·gelöst· Sammelbestellung Nachbau-Taschenfilter für D&W-Außenfilterkasten
  •  Zeichi1984
8 Antworten | 4 Autoren 8
8
wie manch andere aus dem Forum bestelle ich meine G4-Abluftfilter seit einiger Zeit bei Filtercaps - zur vollsten Zufriedenheit.
Deshalb habe ich nun angefragt, ob sie nicht auch Taschenfilter für den D&W-Außenfilterkasten (analog zu https://shop.drexel-weiss.com/products/193-0208-ersatzfilter-fur-ansaugfilterkasten?pr_prod_strat=e5_desc&pr_rec_id=675c9d935&pr_rec_pid=8001458340070&pr_ref_pid=8001452277990&pr_seq=uniform) auf Maß produzieren könnten. Und sie können, ein Filter mit 4 Taschen und Filterklasse M6 würde auf 36,89 Euro brutto kommen. Allerdings müsste ich 20 Stück nehmen, und ich will mir nicht Filter für 15 Jahre in den Keller legen... emoji
Deshalb meine Frage: Hat jemand Interesse an einer Sammelbestellung? Ich bin im Nordburgenland zu Hause, die Übergabe könnte irgendwo zwischen Eisenstadt / Wr. Neustadt / Wien erfolgen, wobei ich notfalls auch weiterversenden könnte.
Hat jemand Interesse?
LG und schönen Abend
Michi
  •  leitwolf
Das ist eine Standardfiltergröße F7 592x287x500T. Bekommt man bei jedem Filteranbieter um ca. 20,- bis 40,- je nach Taschenanzahl. Sonderanfertigungen ist das keine
  •  Zeichi1984
Danke Leitwolf. Wusste ich nicht, danke für die Info! Ändert aber nichts daran, dass dieser Shop die Filter regulär nicht im Sortiment hat. Und mir nur mindestens 20 Stück liefern möchte - deshalb die Suche nach Usern, die sich einer Sammelbestellung anschließen möchten. 🧐
  •  berhan
Dann kauf halt bei einem anderen Anbieter
Z.B.
https://www.as-luftfilter.de/Taschenfilter/Taschenfilter-Synthetik-G3-F9/Taschenfilter-Synthetik-F7/Taschentiefe-500-mm-78/Taschenfilter-Synthetik---Gueteklasse-F7---592-x-287-x-500-mm.html
ca. 18 Euro das Stk.
  •  gloitom
Warum eigentlich Filterklasse M6?
  •  Zeichi1984
gloitom schrieb: Warum eigentlich Filterklasse M6?
Weil sie es mir so angeboten haben. emoji Spricht was dagegen? Wir sind jetzt keine Allergiker, und ich denke Luftwiderstand und somit Stromverbrauch und Lautstärke werden damit niedriger sein - oder? LG
  •  leitwolf
Bei so einer großen Filterfläche fällt selbst bei F8 der Widerstand nicht ins Gewicht. Also 1 Watt +/-
  •  Zeichi1984
Danke für die Rückmeldungen, Sammelbestellung ist somit vom Tisch.
Eine doofe Frage muss ich in Zusammenhang mit den Ersatzfiltern aber noch loswerden. Beim Link oben kann ich die Filter im Format 592 x 287 x 500 mm mit 6 oder 8 Taschen (quer angeordnet nehme ich an) bestellen, oder Format 287 x 592 x 500 mm mit 3 oder 4 Taschen (längs angeordnet nehme ich an) bestellen. Grundsätzlich würde ich mehr Taschen bevorzugen, aber macht es einen Unterschied ob die längs oder quer angeordnet sind, wo kommt am Ende mehr FIlterfläche raus? Oder kann ich einfach das billigere bestellen? Würde jetzt zu F8 tendieren, weil's in dem Shop nicht wesentlich teurer sind und vom Stromverbrauch laut Leitwolf quasi egal.
LG Michi
  •  leitwolf
In Längsrichtung mit 4 Taschen entspricht ungefähr der Filterfläche in Querrichtung mit 8 Taschen. Die Taschenanordnung hängt von der Einbaulage ab (möglichst immer hängend oder stehend), bzw. haben wir sogenannte Taschenhalter in unsere Filterboxen eingebaut, damit die Taschen nicht übereinander liegen.
Nächstes Thema: [Gelöst] Kondensatablauf von Split-Klimaanlage
