« Forum für Sonstiges
Salzzelle von Poolanlage defekt?
  •  schwa226
4 Antworten | 3 Autoren 4
ich habe die Salzzelle nun ca. 7 Jahre in Betrieb. Seit diesem Jahr bilden sich so weiße Ablagerungen an den Platten.
Es ist nicht Kalk, da die Substanz weich ist.
Ist das Salz was kristallisiert an den Platten?
Die Ablagerungen können einfach entfernt werden, kommen aber mit der Zeit wieder.
Wer kennt das?
2025/20250806215730.jpg
EDIT:
Die Google KI hat mir gerade gesagt, dass die Lebensdauer einer Salzzelle um die 5-7 Jahre ist.
Also am besten Tauschen?
  •  derLandmann
Kennt glaube ich jeder :)
mach ich 1x/Saison mit einer weichen Bürste ab und fertig.
Aber ja, die Elektroden haben eine begrenze Lebenszeit, äußert sicher aber meistens wenn die Beschichtung flöten geht... einfach tauschen wenn sie noch funktioniert würde ich nicht. Solange du deinen Chlorgehalt erreichst sehe ich keinen Grund dafür.
mit der zeit wird die zelle kaputt und immer mehr von dem zeug kommt.
bei uns sinds jetzt auch 6 jahre und die neue liegt schon im poolhaus.
mit salzsäure / essig / zitronensäure bekommst das gut runter, falls eine weiche bürste nicht reicht.
ich würd auch vorher mal versuchen zu reinigen und dann testen, ob das ding nicht eh noch 1-2 jahre durchhält.
  •  schwa226
Vielen Dank für die Infos!
Ich hatte die Rückstände am Anfang der Saison schon mal entfernt. Jedoch sind sie nun wieder stärker da. Habe auch gesehen, dass die Beschichtung bei einigen Platten nicht mehr gut aussieht.
Auch die Leistung ist zurück gegangen und sie schafft es eigentlich nicht mehr. Darum muss ich immer etwas flüssiges Chlor hinzufügen.
Werde mit also für nächste Saison eine neue Zelle bestellen!
dann wird die schön langsam kaputt - war bei uns auch so.
Nächstes Thema: Schachtabdeckung für Revisionsschacht neben Pool
