« Offtopic  |
Der 110% Thread
  •  Hedensted
31.7. - 10.8.2025
5 Antworten | 5 Autoren 5
Beim Lesen des Forums fällt einem ja schnell auf, dass hier eine ganz spezielle Gattung von Häuslbauer aufzufinden ist. Penibel, detailverliebt, überlegt, ängstlich vor theoretischen Schäden, luftdichtheitspanisch und so weiter.
Kurz zusammengefasst: wenn andere sagen "das passt schon so" und mit den Augen rollen, dann fangen wir erst an.
Wenn das Waschbecken OK auf 90 cm eingebaut wird, dann sind das 90 cm. Und nicht 89,6. Und die 2mm Laserlinie ist keine Toleranz sondern nur der Hinweis nochmals mit dem Maßband nachzumessen. :)
Wir geben immer 110%!
Ich möchte hier einen lustigen Thread über Situationen starten, bei denen ihr (vielleicht unnötigerweise) zu genau, zu sorgfältig wart und im Nachhinein auch darüber schmunzeln könnt.
Gerne mache ich den Anfang.
Beim Bau der Fassade lag vorher längere Zeit die Noppenbahn offen "aufgeschlagen". Damit die "ordentlich putzen können" und ich es auch gern sauber hab, bin ich rund ums Haus mit dem Staubsauger und hab den Spalt zwischen Noppenbahn und Haus gesaugt. Aber nicht nur einmal, sondern vorm Grobputz, nach dem Grobputz und nach der fertigen Fassade.
Die Frage ob das "nicht etwas übertrieben ist" hab ich gekonnt ignoriert.
...und bevor ich den Traufenschotter einbringe - weiß ich jetzt schon - werde ich nochmal saugen :)
Auf hoffentlich viele lustige und interessante Beiträge!
Mein Schalldämpferselbstbau samt Test für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]:
2023/20231117540058.jpg
und Dämpfungsmessung samt Optimierung:
2023/2023120813052.png
im Nachhinein, vielleicht doch ein bisserl 110% emoji
Nachzulesen hier (wen's interessiert): https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-in-der-sanierung-ein-planungsthread/66334
  •  kernoel
Wenn man sich ur viel Stress macht, damit man keinen Stress hat 😇
  •  mycastle
Meine 110% bewährten sich schon:
Architekt vergößerte 3 Fenster auf 100 cm Länge, davor waren es 80/60.
Sitze mal extra lange über dem Plan, da fällt mir auf, ob das nun auf 100 cm vergrößtere Fenster mit der künftigen Duschwand nicht kollidieren könnte, denn vor dem Fenster im Gästebad ist eine 80 cm breite Dusche. Er verneinte, ich hätte vergessen die 25 cm Ziegelwand zu berücksichtigen, das geht sich sicher aus.
Die Wände sind errichtet, die Überlager eingebaut, die Fenster bestellt, es erfolgt die Ausmessung. Dann Korrespondenz über die Rollläden, hier halte ich mich raus, weil das ist ein techn. Detail. Am Weg zum Fliesenstudio Anruf vom Fenstereinbauservice: "Wissen sie eh was die 7 cm Einrücken wegen dem Rollladen bedeuten? Die Fensterbretter werden um 7 cm kleiner." Ich parke ein, hole den Polierplan und mein Blick fällt auf das Gästebad, das Fenster und die Dusche. Geht sich der geöffnete Fensterflügel zur Duschwand aus? NEIN, niemals.
Konsequenz: alle 3 liegenden Fenster werden auf 90/60 gesetzt, die Fensteröffnungen verkleinert.
Danke Eurer Tipps wurde der EAWEAW [Energieausweis] nachgerechnet, weil Liapor doch einen anderen Wärmeleitwert hat, die Dämmung über der Bopla auf 12 cm erhöht
nun 120% Kontrolle, ergibt eine Änderung Dachsparren beim Ausstieg aus der Dachbodentreppe 😟(hier wurde der Dachsparren nicht in die Höhe beim Ausstieg einberechnet)
Checke nun jedes Exemplar Polierplan, Bauzeitplan, Rohbau, gefühlt bin ich auf 200% Kontrolle
  •  christoph1703
2.8.2025  (#4)
Pläne checken war bei mir auch einiges an Arbeit. Wir haben 7 Versionen vom Produktionsplan gebraucht und in jeder waren nicht abgesprochene Änderungen. Ich hab dann jeweils die PDFs gerastert und in GIMP die Differenz zwischen zwei Versionen anzeigen lassen. Jedes unterschiedliche Pixel hab ich mir dann genau angeschaut. Teilweise waren nur Beschriftungen minimal verschoben, aber es war auch auf  einmal weniger Dämmung in der Garagenwand oder eine Tür um 10cm verschoben. Da wären einige Fehler durchgerutscht...
  •  tempo85
EPS Kugerl wurden immer gesaugt, egal ob bei der Gefälledämmung, beim Roljet oder bei Schüttung (EPS Platten) im Keller, wie oft hörte ich, nicht nötig wurscht, ...
Der deckelde Mörtel war auch so eine Sache, brachte alle zum Augenrollen unnötig, schmeißt nach 1h weg, habs durchgezogen, war aber eine schmutzige Angelegenheit.
Nächstes Thema: Tablet Empfehlung
