Hydraulikplan Viessman Vitocal 200-S D08 teilen
29.7. -4.12.2025    7 Antworten    4 Autoren 7 2025-12-04T09:06:09+01:00
  •  Florian88
7
Ich suche für eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] Vitocal 200S einen Hydraulikplan mit Puffer und WW WW [Warmwasser] -Speicher. Kann mir vielleicht jemand ein paar Fotos von seinem Technikraum mit der gleichen LWP LWP [Luftwärmepumpe] senden?
Danke
  •  stefano
Die Frage soll lauten, warum überhaupt ein Puffer eingebaut werden soll?
  •  Florian88
Ich möchte einen Pufferspeicher montieren, um diesen auf 50 Grad zu erwärmen und tagsüber für die Fußbodenheizung zu nutzen. Außerdem habe ich eine PV-Anlage und möchte den tagsüber erzeugten Strom für die Luftwärmepumpe verwenden. Die Luftwärmepumpe soll den Pufferspeicher tagsüber laden, damit ich nachts mit der gespeicherten Wärme heizen kann.
Danke
  •  stefano
Hast du dir schonmal ausgerechnet wie viel Energie du mit den paar Litern im Pufferspeicher verglichen mit dem Inhalt der FBH FBH [Fußbodenheizung] + die Masse des Estrichs speichern kannst. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Einfach tagsüber direkt die träge FBH FBH [Fußbodenheizung] etwas überladen...
Außerdem keinen Puffer parallel einbauen. Der kostet der WP WP [Wärmepumpe] nur Effizienz.
  •  LtUngustl
30.7.2025  (#4)
Ich hab leider selbst einen Puffer-Pfusch mit einer Vitocal 200-G und aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass selbst meine 15kWp am Dach nicht ausreichen um den Puffer genug aufzuheizen sodass in der Nacht die WP WP [Wärmepumpe] nicht mehr läuft.
Wie stefano bereits erwähnt hat, ist der Puffer einfach nicht ausreichend um genug Wärme für die ganze nacht zu Speichern. Lieber den Estrich am Tag etwas mehr aufheizen. Das merkt man kaum während des Tages und bietet wesentlich mehr Speichermasse.
  •  Florian88
Kann wirklich keiner ein paar Fotos von seinem Technikraum mit der gleichen LWP senden?
  •  popsy
24.8.2025  (#6)
Vielleicht wirst Du im Schemenbrowser von Viessmann fündig.
Suche in Google: "viessmann hydraulik schema"
(kann aktuell noch keine Links einstellen).
  •  Florian88
Ich habe mich letztendlich entschieden, die Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher zu machen. Könnten Sie mir bitte ein Foto vom Hydraulikschema aus Ihrem Technikraum schicken? Vielen Dank.
Nächstes Thema: NOTFALL Hilfe: Installation NIBE S1255 6 PC
