« Bad & Sanitärtechnik
Senioren Dusche Komplettsystem teilen
17.7. -18.7.2025    2 Antworten    2 Autoren 2 2025-07-18T10:20:33+02:00
Hat hier jemand Erfahrungswerte? Platz wär vorhanden jedoch befindet sich in dem Raum nur ein Kaltwasseranschluss und Ablauf jedoch kein Warmwasser. Gibt es Systeme mit integriertem Durchlauferhitzer bzw. DLE?
Der Elternteil wohnt alleine in einem Haus nebenan, wo ein großes Bad jedoch nur im OG vorhanden ist.
Im EG gibts nur ein WC+Waschbecken und Waschmaschine. Jedoch auch einen beheizten Wintergarten inkl. eben Kaltwasser und Abfluß, der direkt an ihr Schlafzimmer angrenzt.
Wir suchen nun schon vorrauschauend eine passende Lösung weil die Oma aktuell in einer psychischen Krise ist, die auch mit einer depressiven Pseudodemenz einhergeht. Natürlich ist sie in Behandlung und wird gerade eingestellt. Die Medikamente verursachen aber auch unangenehme Nebenwirkungen wie Gangunsicherheit, Schwindel und Benommenheit.
Treppenlift etc. eventuell auch eine Möglichkeit.
  •  mycastle
Da hast Du mit einer Duschkabine immer das Problem der Einstiegshöhe.
Würde andere Lösung zuerst versuchen.
Kann die WA MA raus? und dort eine Dusche ?
Eine Duschtasse mit 2,5 cm schafft man noch leicht, und VT: die Duschmatte bleibt liegen, wenn man aus der Dusche kommt.
Bei Dusche und DLE musst Du aufpassen, ob der DLE die für eine Dusche üblicherweise gewünschte/benötigte Durchlaufmenge überhaupt schafft.
Nächstes Thema: [Gelöst] Glas für Duschtüre
