Soleleitung unter Garage/Bodenplatte dämmen? J/N teilen
5.7. -6.7.2025    4 Antworten    4 Autoren 4 2025-07-06T17:06:48+02:00
  •  Elohtihs
05.07.2025
Schönen Abend an das Schwarmwissen
Mir stellt sich gerade die Frage ob ich die Vor-bzw Rücklaufleitung der Tiefenbohrung dämmen sollte (Armaflex, Kabuflex, Eurobatex etc) da diese bald unter der Garagen-BoPla verschwindet.
Würdet Ihr die Rücklaufleitung dämmen? Also die "warme".
Oder einfach in Kies/Sandbett legen und gut so?! 🙃
PPS: Garage ist unbeheizt.
  •  christoph1703
6.7.2025  (#1)
Beide in Schutzrohre legen, um sie zu entkoppeln. Unter Fundamenten sollten die Leitungen keinen Erdkontakt haben. Welches Rohr ist egal - Kabuflex, KG, oder billiges Drainagerohr (ohne Schlitze).
  •  Brombaer
Doppelt:
In Rohr (Kabuflex, KG, egal)
Rohr einsanden
  •  BungalowImGruen
Wohin gehen die Leitungen dann weiter?
Wenn sie dann durch die Bodenplatte rauf gehen, würde ich KG-Rohre nehmen, damit man gescheit abdichten kann (Mauerkragen beim KG-Rohr und RDS zwischen KG- und Sole-Rohr).
  •  Elohtihs
6.7.2025  (#4)
Danke für die raschen Antworten.
Werde Sie in Kabelschutzrohre legen und dann einsanden.
Den Tipp mit den Mauerkragen hatte ich schon vom Bohr-Meister bekommen.
besten Dank 😊
Nächstes Thema: Nibe S2125 unterbricht Warmwasserbereitung zum Teil mehrmals
