verschiedene Raumtemperaturen mit KWL
14.11.
-29.11.2006
3 Antworten
nicht einfach - am besten ist ein nord und ein süd zuluftstrang. und es muss möglich sein die wärme nur im norden einzubringen |
würde...unbedingt vorschlagen, in allen räumen zu und abluft (regelbar) zu machen (preislich kaum ein unterschied). ich habe es gemacht und kann in gewissen grenzen dadurch die temperatur "regeln". die wärme wird durch kaminofen erzeugt.
habe deshalb im WZ (EG) die höchste temp (22Grad), küche gleich daneben auch etwa 22 Grad (schon alleine durch das kochen etc), technikraum auch im eg mit trockner und waschmaschine), im oG geich neben stiegenhaus kinderzimmer (zw. 20 und 21 Grad) und im og ...... |
.. auf der gegenüberliegenden seite das schlafzimmer mit ca 19 Grad. (In den Badezimmern ein Heizstrahler und fussbodentemperierung (22-23 Grad).
Lüftung läuft ca. 10 Stunden am Tag.. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: NiedrigeLuftfeuchtigkeit mit KWL
