Laute Knarr-Geräusche nachts nach dem Anbringen des Grundputzes
20.6.2025
8 Antworten
8 Autoren
ich würde mit der Beschreibung auf Blech Längenänderungen bzgl. Wärme tippen... müssten aber auch schon vorm Grundputz hörbar gewesen sein |
Da wars noch nicht so warm. Also vielleicht nur Zufall? |
Hallo! Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Das ist tatsächlich noch nie vorgekommen, und das Dach wurde bereits 2019 erstellt. Wir finanzieren einen Großteil aus eigenen Mitteln, weshalb erst gerade jetzt die Fassade gemacht wird. Umso überraschender ist das für mich. |
Hi Kannst Du das irgendwie eingrenzen? Zeitbereich? Ort (genauer als "von oben") Temperaturbereich? Wetter ? Wie oft kommt das vor? Können das Tiere sein? Siebenschläfer, Marder etc? Gibts Kacke im Dachstuhl? LG |
Vielleicht sind´s die Anputzleisten die sich ja nach Wäremeinwirkung dehnen/einziehen und sich daher lösen könnten? |
Ich habe Probleme mit Knacks-Geräusche von meinen Fenstern und habe dadurch schon alles an "Geräuschentwicklungsmöglichkeiten" in und ums Haus gedanklich durch. Könnte es sein dass Bauteile (zum beispiel eingeputzte/angeputzte Blechteile, Fensterbänke etc.) sich durch den Putz eingeengt fühlen und dadurch Spannungen erzeugen? Die Spannungen könnten dann Geräusche verursachen. Würde zumindest erklären warums jetzt mit Putz Geräusche gibt... |
Dachrinnen Fallrohre für den Putz demontiert oder schonwieder neu montiert? Unsere Dachrinne arbeitet immer wenn die Sonne scheint. Ggf. wurde da eine Stelle losgeruckelt die vorher ruhig war. Alu in anthrazit... Neumoderner Blödsinn der heiß wird und sich doppelt so stark dehnt im Vergleich zu Stahl. Um 10 am Abend knackt immer der Dachstuhl 1x... Inzwischen haben wir uns damit abgefunden. |
Sind die Sohlbänke (Außenfensterbänke) bereits montiert? Das wäre mein erster Verdacht... |
