« Bauplan & Grundriss
Grundriss L ohne Keller teilen
15.6. -26.6.2025    10 Antworten    7 Autoren 10 2025-06-26T11:43:23+02:00
  •  bernar
15.06.2025
10
Aktuell haben wir einen Entwurf erstellen lassen denn ich gerne mal zur Diskussion stellen will.
Das haus wird ohne Keller ausgeführt da in unserer Gegend der Grundwasserspiegel extrem schwankt im Extremfall ist der Flurabstand bei ca 80cm. Ein Dichtbeton Keller rechnet sich nicht und ist mir einfach zu Fehleranfällig bei den Abdichtungen geht da was daneben ist es so gut wie nicht sanierungsfähig.
Der Stauraum wurde deshalb in die Fläche verlegt.
Die L Form mit Pultdach und Überbauung der Garage wurde deshalb gewählt da die vorgegebenen Baulinien am besten ausgenützt werden.
Ich bin für konstruktive Anregungen dankbar, mehr Augen sehen mehr emoji
2025/20250615651790_th.jpg
2025/20250615680447_th.jpg
2025/20250615818398_th.jpg
2025/20250615404540_th.jpg
Ist das 12,x m² Zimmer oben ein Kinderzimmer oder ein Büro?
Beim Schlafzimmer ist sehr viel toter Raum, den kannst ohne spürbare Einschränkung sicher um 6-7m² kleiner kriegen.
Wieviel Personen in welchem Alter werden da drinnen leben?
  •  bernar
16.6.2025  (#2)
Das mit der Anzahl der Personen ist noch ein wenig in die Zukunft gedacht emoji derzeit 2 emoji
Das Zimmer mit 12m² ist als EZ KZ gedacht, ich weiß 12m² sind gerade so die Grenze.
Das SZ ist für mich auch zu groß hat sich aber leider auf Grund der baulichen Voraussetzungen so ergeben.
Sorgen macht mir auch das Zimmer im EG, das sollte später im Alter die Möglichkeit bieten im EG zu wohnen, Stiegen steigen ist dann nicht mehr so angesagt.
Eine Möglichkeit wäre den Flur zu verbreitern und  die Podesttreppe durch eine gerade Stiege zu ersetzen. Das würde Raum für die Zimmer schaffen.
Lg Bernhard aus Kärnten
  •  derLandmann
Das Haus ist so groß aber der Raum zum Wohnen ziemlich klein. Ist das eine Säule mitten im Wohn-/Essbereich mit D25 ??
Garderobe wär für uns viel zu klein, da kommt ganz schön was zusammen. Wo verstaut ihr eure ganze Kleidung? Jacken Schuhe Mäntel Hauben Handschuhe usw usf
Treppe ist komplett im Schmutzbereich vom Eingang, jedes Mal durchlaufen hast du Zeugs an den Füßen den du im ganzen Haus verteilst.
Treppe nach rechts? Raum über Wohn/Essbereich bebauen mit KZ, SZ nach Links verlegen?
  •  bernar
16.6.2025  (#4)
hallo Landmann bin auch nicht glücklich mit dem ganzen Ansatz.
Die Säule im Wohnbereich ist wegen der Statik damit das Dach einen Auflagepunkt hat.
Der Wohnraum ist 45m² das ist schon recht ordentlich, die Kochinsel zerteil den Raum halt, mein Ansatz wär da eine stinknormale U Küche die abgetrennt vom Wohnraum ist allein schon wegen der Kochgerüche.
Ja Garderro
  •  wolfi69
45m2 für Küche, Wohnzimmer und Eßzimmer sind gar nicht soviel, vorallen dann wenn die Küche 50% des Raumes verschlingt. Wo kommt z.B. der Fernseher hin?
  •  stefano
Habe ich mir auch gedacht. So ein fast quadratischer Wohnbereich ist schwierig zu möbilieren.
Energieeffizienz (viele Wärmebrücken...) und Kostengünstig ist der Entwurf mit den ganzen Rücksprüngen bzw. zusätzlichen Dachflächen auch nicht.
Ein 30m² Schlafzimmer ist auch recht sinnlos.
Da erwartete ich mir vom Planer bei der nächsten Überarbeitung die angesprochenen Probleme zu lösen. Dafür ist er da.
  •  bernar
17.6.2025  (#7)
Danke für den Input, ich habe heute einen Termin mit dem Planer da werde ich die Sachen ansprechen. Schlafzimmer 30m², die sieht man eh nie, da man die Augen normalerweise zu hat beim schlafenemoji
Wie wir die Entwurfsskizze entwickelt haben war irgenwie alles klar emoji Nachdenken schadet aber auf jedenfall auch nicht.
Stimmt kostenoptimiert ist der Bau nicht, der L Ansatz mit Pultdach  wurde halt deshalb gewählt, da man die minimalst möglichen Abstandsflächen zu den angrenzenden Grundstücken hat und dadurch eine Garage möglich wird (Abstand 5m vom öffentlichen Gut)
Bauen ist halt immer ein bestmöglicher Kopromiss emoji
Ich hab mir die Sachen auf Grund der Anregung nochmals durch den Kopf gehen lassen
Ansatz:
EG
Treppe ändern (gerader Lauf) und  verlegen in den Eingangsbereich Laufrichtung vom Wohnbereich in das OG (sollte technisch möglich sein)
Kochinsel auf U Küche ändern mit ZW abteilen und Schiebetür als Geruchssperre, damit ergibt sich auch Platz für den Fernseher.
WC auf den Platz von Podesttreppe schieben
Zimmer (derzeit 11m²) druch den gewonnen Platz auf ca 15m² vergrößern.
OG
30m² Zimmer auf 2 x 15m² Zimmer teilen
16m² SZ vergrößern (gerade zeihen) + Schrankraum anfügen (Teil vom 12m² Zi)
WC Richtung Podesttreppe schieben
Badezimmer etwas vergrößern (Teil vom 12m² Zi)
Wenn noch etwas Raum übrig bleibt kann man eventuell Stauraum daraus machen.
mal schauen was da heute rauskommt emoji
  •  christoph1703
17.6.2025  (#8)
bernar schrieb: 16m² SZ vergrößern (gerade zeihen) + Schrankraum anfügen (Teil vom 12m² Zi)
Falls das euer Schlafzimmer werden soll, hier zum Vergleich: Wir haben aktuell 12m², da drin steht auch unser PAX, und wenn wir nicht gerade das Beistellbettchen hätten, wäre neben dem Bett auch noch ein Schaukelsessel zum Lesen. Man braucht nicht viel.
  •  AnnaP
21.6.2025  (#9)
2025/20250621385233_th.jpg
hab nur mal eben schnell am Handy rein gekritzelt. Aber ich würde das wc niemals mitten irgendwo machen. Es sind allgemein die leitungswege irre lang oder du brauchst zig steigschächte inkl kanalbelüftungrn über Dach. Wobei ich stark für hl900 bin.
Ich schau mal ob ich es dir etwas schöner zeichnen kann. Weil auch im eg empfinde ich die Idee von dem "freien" Wohnraum , der schon fast an amerikanische 50iger, 60iger Jahre Häuser erinnert, sehr ansprechend. Aber man kann es etwas "praktischer" optimieren und eine besseres "grosszügigeres" Raumgefühl kreieren wenn man bei der Haustüre rein kommt.
  •  bernar
26.6.2025  (#10)
@AnnaP wir sind jetzt mit dem Planer nochmal alles durchgegangen. Die Treppe wurde jetzt verlegt damit wurde Platz vom Stiegenhaus gewonnen.
Zimmer im OG haben wir jetzt so verschoben wie du skizziert hast.
Nächstes Thema: Meinungen - Eingangsbereich
