Gartenhaus Biohort Europa 7 - Anschluss, Kindersicherheit teilen
15.6.2025 0 2025-06-15T12:16:17+02:00
  •  p3f3
15.06.2025
Hallo an alle Leser,
ich konnte aus dem Forum schon sehr viel mitnehmen – vielen Dank dafür!
Nun stehe ich bei unserem Gartenhaus Biohort Europa (Größe 7) vor ein paar Punkten, bei denen ich mir unsicher bin bzw. ich mich zu wenig auskenne, und freue mich über eure Einschätzungen.
Wir sind Mieter eines Hauses und haben das Gartenhaus selbst errichtet. Ein betoniertes Fundament wäre laut Architekt des Vermieters bewilligungspflichtig und mit hohem Aufwand verbunden gewesen.
Ein alternativer Standort war nicht möglich, da die Hütte sonst außerhalb des Baulands gelegen wäre. Daher fiel die Wahl auf den aktuellen, doch etwas geneigten Standort und das SmartBase plus Fundament.
Zum Aufbau:
Das Gelände wurde zwar durch eine Gartenbaufirma planiert, war aber trotzdem nicht eben genug. Beim Aufbau durch den Biohort-Montagepartner musste daher doch über die Erdschrauben stark nivelliert werden – viel mehr als erwartet. Dadurch entstand an der Talseite (Türseite) ein Spalt von ca. 10–12 cm zwischen Erdreich und Hüttenunterkante.
Wir haben einen Rasenmähroboter, das Begrenzungskabel liegt ca. 10cm neben dem Beginn des "Mini-Graben". Den Kabelverlauf kann ich aber auch nochmals ändern. Allenfalls ist das relevant im Zusammenhang mit dem seitlichen "Füllmaterial" zum Gehweg hin.
Meine konkreten Fragen:
  • Anschluss zwischen Erdreich und Hüttenboden (Talseite):
  • Offen lassen oder z. B. mit Kies auffüllen (so weit unter die Hütte wie möglich)? Oder drohen dabei Probleme mit Feuchtigkeit oder Ungeziefer?
  • Anschluss seitlich an die Hütte zum Gehweg hin (Erdreich zu Seitenwand):
  • Offen lassen oder z. B. mit Rindenmulch gestalten? Ein direkter Erdanschluss ohne Schutzfolie scheint mir wegen möglicher Feuchteprobleme ungünstig.
  • Metallüberstand an den Ecken:
  • An allen vier Ecken stehen Metallteile leicht über (vermutlich zur Verankerung gedacht). Ich habe zwei kleine Kinder (2 und 4 Jahre) und sehe hier Verletzungsgefahr. Die beiden Ecken zur Hecke hin sind nich wirklich relevant. Eine Ecke zum Gehweg wird nach Verfüllung unter Erdniveau liegen. Aber eine Ecken zum Rasen hin sehe ich als problematisch, da sie derzeit (durch die Nivellierung über die Schrauben) noch dazu in der Luft hängt.
    Hat jemand eine Idee, was man da machen kann?
  • Übergang zur Grundstücksgrenze (Hecke / Zaun):
  • Was würde ihr als pflegeleichte und einfache Lösung dort sehen? Ebenfalls Rindenmulch, Kies oder gibt es bessere Alternativen?
  • Schmaler Spalt zur Asphaltkante:
  • Zwischen Gartenhaus und angrenzendem Asphaltweg bleibt ein unregelmäßiger Spalt (ca. 2 mm bis 1 cm).
    Sollte man den schließen – und falls ja, wie am besten?
    Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
    Vielen Dank im Voraus!
    2025/20250615711008.jpg
    2025/2025061546684.jpg
    2025/20250615681126.jpg
    2025/20250615140923.jpg
    2025/20250615248132.jpg
    2025/2025061522266.jpg
    Nächstes Thema: Kosten Doppelgarage mit Terasse auf Dach
