« Baurecht
Bauschaum auf neu eingebauten Alu-Fenster [NÖ]  teilen
7.6. -8.6.2025    3 Antworten    3 Autoren 3 2025-06-08T11:06:26+02:00
  •  BarbaraB
  •  [NÖ]
  •  [Niederösterreich]
07.06.2025
Unsere Fenster und Terassen/Haustüren wurden Mo bis Mi eingebaut. Es handelt sich um Holz-/Alufenster der Firma Josko. Heute waren wir auf der Baustelle und haben entdeckt, dass eine Dose PU-Schaum auf der Terasse explodiert ist und die neue Terassentüre (außen) mit PU-Schaum geschädigt wurde. Der Installateur dürfte die Dose dort hingestellt und nicht weggeräumt haben; die Fenster und Türen Abnahme ist auch noch nicht erfolgt. Hat jemand Erfahrung wie man in so einem Fall vorgehen sollte? Natürlich ist heute auch noch Wochenende.....
  •  Lu1994
Wenn's der Insti war alles dokumentieren und ihn antanzen lassen
Ansonsten Bauschaumentferner nehmen, bei Alu und Glas solltest es halbwegs wegbekommen
  •  MrCrabs
Bauschaum ist quasi kaum zu entfernen.
Jedes Lösemittel, mit dem ich mir vorstellen könnte, dass es abgeht, greift die Pulverbeschichtung in irgend einer Form an. Und dazu zählen  Aceton, Nitro, Silikonentferner, Isopropylalkohol, etc......
Es gibt zwar spezielle PU-Schaum Entferner, da ist auch irgend ein Lösemittel enthalten, anscheinend auch auf sämtlichen Untergründen anwendbar.
Es wird dir langfristig niemand garantieren können, ob durch das Lösemittel eine Schädigung der Beschichtung entsteht (UV Einstrahlung, Glanzgradveränderung, Mikrorisse durch das Lösemittel etc....) und das sag ich dir als Oberflächentechniker für Pulverbeschichtung.
Ich würde die Alu Schalen austauschen lassen, der Intstallateur sollte dafür gerade stehen.
  •  Bauherrjoe
Wie schon geschrieben wenn der Installateur schuld ist....
Aber bei mir hat das gut funktioniert:
https://www.energiesparhaus.at/forum/75492
Nächstes Thema: [OÖ] Garage als Home-Office / Gästezimmer
