« Pflanzen- & Garten  |
Kann jemand Kosten für einen Ausub + Stützmauer abschätzen?
  •  Informatiker
16.5. - 18.5.2025
22 Antworten | 6 Autoren 22
22
Damit ich auf meine FOK komme, muss ich an 2 Seiten um mein Haus, eine fläche von ca 2m Breite und ca 24m Länge mit einer Tiefe von ca. 40-45cm abgraben und entsorgen.  (21,6m2, sollte ich mich nicht verrechnet haben?)
Bsp Preis für Erdarbeiten:
https://www.daibau.at/baukostenrechner/ausgrabungen
Auch würde ich dannach einen Zaun mit einer kleinen Stützmauer geschätze Höhe der Mauer ca. 70 cm bauen (wie tief in die Erde?)
Hat jemand eine Ahnung wieviel sowas in Wien kosten könnte?
Gerne auch mit Hinweis auf eine Webseite...
Danke
Aushub und Entsorgung wäre im Burgenland irgendwo bei 1000€ angesiedelt für 22m³. Das sind 2 volle 4Achser zum entsorgen und vielleicht 3 Stunden Bagger, eventuell noch plus Anfahrt.
Stützmauer je nach Ausführung... Mit Zaun kann das für 20m in Summe schon 10.000€ ausmachen.
Wir haben für ca 20lfm Stützmauer mit Fundament DIY ca 4000€ Material gebraucht, die ist aber 1m hoch
Eventuell kann man auch L Steine setzen zum abstützen bei der Höhe.
Vergiss die Preisansätze von Daibau, das macht dir real niemand zu den dort genannten Preisen meistens.
  •  Informatiker
17.5.2025  (#2)
benötige diese mauer wohl so ca. 60cm höhe zum stützen und damit ich das wasser um mein grundstück leiten kann.... und natürlich dann auf diese mauer einen zaun noch...
es wird leider in ca. 2m abstand und mit ca. - 60cm höhenunterschied mein holzhaus stehen...
also so richtung 10k... huiii
Man kann auch direkt nach 30cm eine Abstützung aus L Steinen odgl machen und dann mit einem Gitter abdecken.
Der User @einHausinWien hat das so gemacht. Vielleicht mit weniger Höhendifferenz, aber man kann ja verschiedenes kombinieren. Ist der Außenbereich höhentechnisch nicht geplant worden für die Einreichung?
  •  Informatiker
17.5.2025  (#4)
Gibt es dazu ein Bsp.?
Sehe am Einreichplan nur die Zeichnung für das 30cm Traufenschotter, nix bzgl. Mauer(welche ich wohl benötigen werde)
Leider bin ich kein Planer/Handwerker.... und muss auf die Profis vertrauen...
Jetzt zeig mal deinen kompletten Einreichplan her, sonst raten wir hier noch tagelang was Sache ist.
  •  Informatiker
17.5.2025  (#6)
Unter folgendem Thread, habe ich schon das meiste gepostet:
https://www.energiesparhaus.at/forum-wie-ermittelt-man-den-fok-nullpunkt-in-wien/82914_1
Hier wollte ich ehr nur fragen was mich ca. die weiteren arbeiten kosten würden... weil das kommt ja dann nochmal drauf nach dem hausbau 🤑
  •  christoph1703
17.5.2025  (#7)
Nur für die Mauer (gleicher Anwendungsfall wie bei dir) habe ich eine grobe Kostenschätzung von meinem BM über 9k€ bekommen. Ungefähr 16lfm. Aber wie drüben schon geschrieben, bau erstmal das Haus. Den Garten kannst du später machen.
  •  Informatiker
werden wohl eher so richtung 35lfm also Richtung 18k... wobei die eigentlich stützmauer ja kürzer ist und nur rund ums haus benötigt wird, dann reicht ein simples kleineres mauerl was den zaun hält.
aber ist klar, wobei das abgraben und auch den bau der stützmauer sollte ich halt nach dem ok vom holzbauer in auftrag geben, sprich nachdem diese bereiche frei sind...
  •  christoph1703
17.5.2025  (#9)
Rund ums Fundament muss doch eh ein Arbeitsgraben sein, oder betonieren die die Bodenplatte ans Erdreich dran?
  •  Bimbambulla
17.5.2025  (#10)
Hallo
Wie tief in die Erde? Das wurde noch nicht beantwortet.
Egal was Du fuer eine Mauer baust sie muss frostfrei, also mindestens 80 cm tief, gegruendet werden.
  •  Informatiker
da wo sie was zum stützen und schützen hat ja -> dann ist das so...
wie gesagt richtig wichtig ist sie ca. an 2 seiten ums haus in lfm 14m zu einem weg + ca. 10m die gartenseite wo mir der zaun gehört und der rest des zaunes könnte ruhig günstiger sein weil er nur noch ein zaun ist :)
die zäune die jetzt noch bei uns sehen, sind alles so selbst gemachte nicht ins erdreich versenke dinger... und rosten
ich plane mal geistig so um die ca. 20k ein... dann bin ich wohl auf der sicheren seite? mauer + erdarbeiten?
PS: habe für die erdarbeiten für die baugrube mit deponie auch 2.100 gezahlt
  •  nestbau
17.5.2025  (#12)
Wir haben auch zur hangwasser-sicherung eine 70cm hohe stützmauer einkalkulieren lassen. Wir haben angebote bekommen zwischen 350-550€ pro lfm.
das waren im schnitt bei uns 10k auf eine länge von 26m
Standort Nö
  •  Informatiker
Da wo wir abtragen müssen, läuft drunter auch die wasserleitung ins haus... wäre das dann ein problem wenn wir ca. 60 cm erde drüber abtragen.... ? ist sie denn dann noch frostsicher?
Oder ist es eh so, da sie eine neue Leitung legen, sie vom Nullpunkt ausgehen und es daher nicht vom jetztigen Niveau abhängt?
  •  christoph1703
17.5.2025  (#14)
Wenn sie am Ende 60-80cm unter der Erde liegt, ja. Ist die schon verlegt? Der Nullpunkt ist für die Leitung auch irrelevant, es zählt das fertige Niveau.
  •  Informatiker
ok dann muss ich aufpassen wenn sie die verlegen, weil ich will ca. mit dem außenbereich über der leitung auf meinen nullpunkt kommen, sprich da kommen sicher 60 cm weg
ich hätte ja lieber einen schritt hinauf ins haus machen müssen, jetzt wirds wohl eher ebenerdig
  •  christoph1703
17.5.2025  (#16)
Dein Baumeister wirds schon richtig machen, wenn er den richtigen Plan hat. Selber nachmessen schadet natürlich nicht. Beim Abwasser würde ich mir eher Sorgen machen, da ist auch das Gefälle wichtig.
Informatiker schrieb: ich hätte ja lieber einen schritt hinauf ins haus machen müssen, jetzt wirds wohl eher ebenerdig
Sei froh, kommst auch mal mit Rollstuhl oder Kinderwagen rein. Oder mit den Umzugskisten auf einer Transportrodel.
  •  Informatiker
bzgl. der kosten etc. aus welchem material sollte man so eine ca. 25 cm breite und ca. 80cm (ca. 60cm als stütze und ca. 20 cm als sockel/oberflächenwasser-schutz für den zaun) hoch (an den höheren stellen, ist ein hang) stützmauer machen? und ein ca. 80cm fundament sollte man auch für diese kleine mauer machen?
gibts da eine übersicht was sich dafür am besten eignet?
  •  christoph1703
18.5.2025  (#18)
Wenn du eine richtige Mauer willst, führt an Stahlbeton glaub ich kein Weg vorbei. Ob mit Schalsteinen oder geschalt ist dann Geschmackssache. Mir gefällt Sichtbeton besser.
  •  Informatiker
können diese schalsteine nicht leicht brechen?
  •  christoph1703
18.5.2025  (#20)
Wenn man sie schmeißt, ja. Wenn sie stehen und mit Beton gefüllt sind, dann stehen sie für immer. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Wie es preislich ausschaut, kann ich dir jetzt nicht sagen.
  •  luxmoo
Überschneidet sich mit deinem anderen Thread, aber für die Mauer eine wichtige Information: soll diese auf die Grundgrenze?
