Blower Door Test teilen
15.5. -19.5.2025    7 Antworten    6 Autoren 7 2025-05-19T13:58:10+02:00
  •  ichbauauch
7
gibt es vielleicht eine Sammlung an Themen auf die man achten sollte, damit man beim Blower Door Test gute Werte erreicht? Ich habe dazu leider nichts gefunden...
Was ich bisher in Erfahrung bringen konnte:
 - Glattstrich zwischen Innenwand und Außenwand
 - Glattstrich bei Schächten an der Außenwand
 - Glattstrich hinter WC Vorsatzschale
 - Winddichte UP Dosen bei E-Installation (mind. in der Außenwand)
 - UP Dosen satt eingipsen
 - Leerrohre die nach außen führen an beiden Seiten "zustöpseln"
 - Leerrohre die vom Rohfußboden in die Wand gehen gut eingipsen
Auf was sollte man noch achten?
  •  Cyber83
Alle röhre die zu einer Außenmaße führen beidseitig zustöpsteln
Alle rohre die am Boden liegen vor dem Estrich auf Beschädigungen prüfen und flicken
Kabel die vom rohr durch einen Stöpsel gehen für jede ader ein Loch im gummi, nicht ein Loch für 4 adern
Hi
Fenster und Türen anschauen,  obs gscheit schliessen.
Kamin ggf abdichten/zustoppeln
Kellertüre? - ist Keller Teil der dichten Hülle?
  •  ichbauauch
Danke euch schon mal für die Rückmeldungen!
Keller: Ja, ist Teil der dichten Hülle. WU Beton verspachtelt in meinem Fall.
Ablauföffnungen vom Insti, alle kontrollieren dass sauber angeklebt oder Endkappe drauf is
  •  sudiger
17.5.2025  (#5)
Weitere Klassiker laut unserem Tester:
- Kamin (nicht verputzt bzw. Außenwand nicht verputzt)
- Jegliche Durchführung (Dichtmanschetten verwenden!)
- Pfetten (natürlich nur wenn diese in der dichten Hülle liegen
- Fenster und Türen nur geschäumt
- und wie oben bereits geschrieben, alle Abläufe entweder mit Wasser füllen oder abdichten
  •  stefano
Innen- und Außenwände aus Ziegel, oder ?
Dann den Innenputz bis zum Rohfußboden ziehen.
  •  ichbauauch
Ja, alles Ziegel.
Tw. wahrscheinlich mit flächenbündigen Sockelleisten, dann muss man wohl sicherstellen, dass darunter vorher verspachtelt wird.
Nächstes Thema: Bodenplatte flämmen bei 50cm Liapor Schüttung / Ja oder Nein
