Luftwärmepumpe teilen
5.11. -15.12.2006    16 Antworten 16 2006-12-15T12:36:00+01:00
  •  erber
05.11.2006
16
Hallo, möchte in unserem Neubau (ca.200m2) eine Luftwärmepumpe einbauen - hat jemand Erfahrung mit den Betriebskosten - liegen die wirklich "nur" knapp über die der Erdwärmepumpe ?
  •  pascal
6.11.2006  (#1)
kaum Vorstellbar - hab jetzt leider nicht viel Zeit ausführlich zu antworten
  •  jay_R
6.11.2006  (#2)
.. - @pascal:
sinnvolle antwort... da hättest es wohl gleich lassen können
@erber:
hab selbst seit 2 wochen meine ochnser luft-wp im einsatz (habe ~ 143m2) .. kann bis jetzt klarerweise noch nix über den verbrauch sagen.. da muss man mal den winter lang abwarten.. kann hier aber auf jeden fall nochmal posten sobald ich was dazu weiss..
  •  stephan79
7.11.2006  (#3)
.. - wenn man die daten hernimmt wird die LW sicher etwas teurer sein im betrieb.was für eine arbeitszahl hat eine LW? 1:3? meine DV von ochsner hat 1:5 .natürlich kommst drauf an was man unter ein bischen versteht .300 - 400 euro im jahr wirds schon mehr sein...lg stevie
  •  pascal
7.11.2006  (#4)
nicht nur auf die Arbeitszahl achten - @ jay_R: entschuldigung, emoji hab mir nur etwas schnell reingekritzelt, damit ich den thread schnell wiederfinde
so und nun zur Luft-WP, also meiner Meinung nach kommt es nicht nur auf die Energiekosten an. Wenn man bedenkt dass bei kalt angesaugter Aussenluft die Pumpleistung des Kompressors viel höher liegt um auf die erforderliche Temperatur zu kommen, wird natürlich auch die Lebensdauer des Kompressors sich verkürzen.
  •  pascal
7.11.2006  (#5)
Fortsetzung - Um so kleiner das delta-T über dem Kompressor um so grösser die Lebensdauer.
Und aus dem gleichen Grund ist ja auch der Wirkungsgrad bei Luft-WP schlechter.
Hoffe hiermit eine zufriedenstellende Antwort für alle gegeben zu haben. emoji
Pascal
  •  robi17
8.11.2006  (#6)
Neubau - Luftwärmepumpe - Hallo!
Wir planen uns im Frühjahr 2007 ein Haus zu bauen. Jetzt stellt sich die "Heizfrage": GAS oder LUFTWÄRMEPUMPE!
Habe leider keine Erfahrung mit solchen Dingen emoji
Ich weiß nur, dass bei der Anschaffung die LWP LWP [Luftwärmepumpe] teurer ist und das die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nur bis -15° oder so funktioniert.
Insgesamt (Keller-Erd-Obergeschoß) machen ca. 340 m² aus!
Würde mich über Tipps bzw. Vor- und Nachteile freuen.
Ciao
Robert
  •  Gast Karl
10.11.2006  (#7)
Gas hat unsichere Versorgungslage.Luft-WPs, die mit Kältemittel Propan, CO2 oder R410a betrieben werden, funktionieren meist auch unter -15° noch problemlos.
@pascal: kannst Du die Aussage belegen? Luft-WPs haben im allgemeinen eine umso niedrigere Stromaufnahme, je kälter die Luft ist (dh der Motor "plagt" sich weniger). Eine Dimplex LI8 AS hat zB bei +7° 2,5kW, bei -7° 2,1kW Stromaufnahme (bei je 30° Vorlauf). Da aber die Abgabeleistung sinkt, muß sie natürlich länger laufen, je kälter es ist, aber dafür ist sie ausgelegt..
  •  Patrick
10.11.2006  (#8)
@ Karl - Es geht nicht in um die Stromaufnahme, sondern um die kW/h. Auch wenn die Stromaufnahme etwas geringer wird, wenn sie länger läuft, ist sie früher hin.
  •  peter007
10.11.2006  (#9)
luftwärmepumpe - hallo, wir haben ein neh mit ca. 100m² wohnfläche. wir sind 4 personen und betreiben sowohl warmwasser als auch heizung mit einer luftwärmepume und erwarten unseren 3 winter. unsere stromkosten für das jahr 2005 (also inkl. dem letzten winter mit -15°) haben inkl. licht und kochen rd. € 1.200,00 betragen. die zusatzheizung hat mußte von uns NIE verwendet werden. Liebe Grüsse Peter (Wien)
  •  heizung-direkt
21.11.2006  (#10)
Luft WP WP [Wärmepumpe] - also die Luftwärmepumpen funktionieren alle sehr problemlos, und sind in der Anschaffung doch wesentlich günstiger als eine Bohrung! Wenn auch die Betriebskosten um ca. 1/3 höher sind, na dann sind es statt € 600 eben 800.- umgerechnet was eine Bohrung kostet kannst du mit einer Luft WP WP [Wärmepumpe] nur verdiehnen! Haben auch schon Luft-WP mit Heizkörper kombiniert und funktioniert perfekt, und die Kosten sind unter der einer Pelletsheizung?
Lg heizung - direkt . at
  •  pascal
24.11.2006  (#11)
und der ökologische Aspekt ... wird sehr oft vergessen. Viele werben auch damit Wärmepumpen würden keinen CO2-Ausstoss mit sichbringen. Lokal stimmt das ja auch, aber bis der Strom bei der WP WP [Wärmepumpe] angekommen ist, sind schon 2/3 auf der Leitung verloren gegangen. Aus meiner sicht sollte deshalb eine WP WP [Wärmepumpe] eingesetzt werden mit möglichst hohem Wirkungsgrad, ausser die Umwelt ist einem Sch...egal
  •  Stobli
14.12.2006  (#12)
@robi17 - Hallo robi17,
ich habe vom Haus her fast genau diese Größe.
Wohnfläche: 240m²
Nutzfläche: 120m²
Fläche Fußbodenheizung: 316m²
Bei mir arbeitet eine Alpha-Innotec LW 150M-I Luft/Wasser Wärmepumpe. Sie ist bei mir im Keller aufgestellt und läuft sehr ruhig. Ich bin mehr als zufrieden mit diesem Gerät.
Über die kosten kann ich dir noch nichts genaueres sagen da ich erst am 15.9.06 eingezogen bin. Die kosten muss man immer über das Jahr gesehen anschauen.
Was willst du noch wissen?
  •  HeiszenbergerT
15.12.2006  (#13)
Auch wir sind am überlegen... ob wir uns nicht eine LW zulegen (wohnen im Burgenland und da ist Tiefenbohrung, lt. Auskunft Landesregierung, nicht erlaubt; für Flächenkollektoren ist unser Grund ein bisschen zu klein; Wasser/Wasser geht auch nicht - bleibt ja fast nur mehr LW). Was kostet sowas in der Anschaffung? Mit welchen Betriebskosten kann man bei einem ca. 140m² Haus, überall FBH FBH [Fußbodenheizung], Niedrigenergiehaus (Installateur hat uns errechnet, dass wir mit einer Heizung mit 5kw auskommen sollten)?
  •  HeiszenbergerT
15.12.2006  (#14)
Kosten Alpha-Innotec LW 150M-I Luft/Wass - @Strobli
Was hat denn deine Pumpe in der Anschaffung gekostet?
  •  goodreligion
15.12.2006  (#15)
wärmepumpe - hallo,
haben eine ochsner super-split, sind total begeistert davon. bei uns war aufgrund der bodenbeschaffenheit (schotter) keine erdwärme möglich, tiefenbohrung war uns zu teuer. die lw-wärmepumpe war somit die günstigste und für uns beste lösung. preislich lag sie im bereich der erwärmeanlage (lt. anbot).
gruss fritz
  •  HeiszenbergerT
15.12.2006  (#16)
Ochsner Super-Split - @goodreligion
warum bist du so begeister? wie teuer war sie in der anschaffung? kannst du auch etwas zu jährlichen betriebskosten sagen? danke für alle infos.
Nächstes Thema: Neue Heizung (Pellets Primärofen)
