Goodwe ET Serie versetztes laden der Batterie teilen
1.5. -7.5.2025    4 Antworten    4 Autoren 4 2025-05-07T20:49:38+02:00
  •  digitalman31
01.05.2025
Hallo, ich bin bei einer Regionalen EEG und möchte meinen Goodwe ET so einstellen das die Batterie erst am spätem Vormittag aufgeladen wird um die Stromspitzen über Mittag abzufangen.
Es entlastet das Netz und kommt meiner EEG zugute.
Ich benutze auch HomeAssistant für die Energie Verwaltung meines Hauses.
Wer hat Erfahrung mit der Sems+ App und den Betriebsmodien, wie zB.: peak shaving oder TOU- Modus wo man das glaube ich einstellen kann.
Danke im voraus für eure Hilfe
  •  Paul_O
Ich lese meinen ET10 über Modbus aus, offiziell gibt es nur Leseregister. Nach Internetrechere findet man aber auch Schreibregister (siehe Photovoltaik Forum bzw. diverse HA Foren), es gibt verschiedene Zugänge wie man die Ladung beeinflussen kann.
Ich habe gerade einen Post zum letzten Firmwareupdate gesehen, da gibt es laut changelog eine neue Funktion delayed charging, das könnte was brauchbares sein.
Siehe: https://www.photovoltaikforum.com/thread/186135-goodwe-gw10k-et-sammelthread/?pageNo=1346#post4288290
  •  MartinO1981
6.5.2025  (#2)
In der sems+ App ist beim Wechselrichter fast versteckt ein kleines Zahnrad (überwachung-fernsteuerung). Hier kann man verschiedene Modi aktivieren. Eins ist sparsamer Modus wo ein-ausschaltzeiten inkl. Aktion (aufladen/entladen) definiert werden können.
  •  digitalman31
7.5.2025  (#3)
Hallo danke für eure Hilfe @MartinO1981 der eingedeuschte sparsame Modus ist dann in der Solar Go app der TOU-Modus, muß mich nur mehr trauen diesen zu aktivieren und einzustellen😉.
Danke
  •  voli
7.5.2025  (#4)
Danke für den Tipp, habe das Update auch schon eingespielt.
Aktuelle Anleitung mit Erklärung der (neuen) Modi hab ich hier gefunden: https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_SolarGo_User%20Manual-EN.pdf
Muss jetzt noch studieren was man jetzt genau machen kann und wie man das einstellen kann.
Nächstes Thema: Gute PV shops
