« Fertighaus
schwitzende fenster, sobald es kalt wird teilen
5.11. -29.11.2006    18 Antworten 18 2006-11-29T19:03:00+01:00
  •  Gast lory
05.11.2006
18
kaum ist der winter im anmarsch schwitzen über nacht meine fenster bzw in den 3 schlafzimmern nur die dachfenster, im treppenhaus ebenfalls das dachfenster, im badezimmer das fenster etc. woran liegt das? dachte zuerst an der innentemperatur aber in allen räumen hab ich verschiedene temperaturen über nacht und in jeden raum schwitzt ein fenster. das dachfenster im stiegenhaus (aus holz) schimmelt schon leicht. es handelt sich um ein fertighaus, 17 jahre alt. ich kann doch jetzt net alle fenster austauschen, oder?
  •  prussi
5.11.2006  (#1)
Ist die Frage - Gute Frage, aber wenn Schimmel im Anmarsch ist würde ich mich nicht zu lange damit spielen, da es auf dauer auch auf die Gesundheit geht. Wenn sie innen Schwitzen ist dies meisten ein Zeichen von Undichtheit. Wenn Holzriegelbauweise kann dies schon vorkommen da Holz arbeitet. auf jedenfall prüfen und evtl. neu Abdichten. Neue Fenster sind zu überlegen da die bestehenden sicher nicht mehr nach Stand der Technik sind.Einfach Preis gegenüberstellen Sanieren vs Neu.
www.prussi.at.tf lg Thomas
  •  lory
6.11.2006  (#2)
hmm renovierung - hmm also ich kenn mich mit fenster ja gar nicht aus, sprich abdichten usw ?
was kostet denn in ewta ein fenster neu ca 90X110 groß ?
hmm, also die fenster haben sich einen u-wert von 0,20 oder so. und das ist sicher ganz und gar nimma auf dem stand der technik. dachfenster wird man sowieso wohl nur austauschen können?
  •  lory
6.11.2006  (#3)
obwohl : - schwitzen fenster normalerweise nicht dann, wenn sie zu dicht sind?
  •  kiara12
6.11.2006  (#4)
Physikalisch erklärt - Kondenzwasser oder "Schwitzen" entsteht, wenn warme Luft mit einer kalten Fläche in Berührung kommt, da dadurch die Luft abkühlt und die Luftfeuchtigkeit aus der wärmeren Luft sich dann z.B. aufs Glas niederschlägt. Dies entsteht durch die relative Luftfeuchtigkeit zw. warmer und kalter Luft.
Wahrscheinlich ist zwischen deinen Fensterscheiben kein Gas mehr drinnen, wenn es schon Thermogläser waren, dann dann ist die innere Scheibe auch sehr kalt.
Undichtheiten wären nur Stellenweise.
  •  lory
6.11.2006  (#5)
lory - hmm und was mach ich jetzt am besten?
  •  Patrick
6.11.2006  (#6)
Lösung - unter den Fenstern mehr heizen, oder Fenster austauschen.
  •  pascal
7.11.2006  (#7)
@ lory - Du meinst wohl einen U-Wert von 2,0?!
Also Preise für Fenster sind sehr unterschiedlich, je nach Fabrikat, Ausstattung, ...
z.B. habe ich ein Angebot für www.internorm.at Holz/Alu-Fenster Baureihe edition mit 0,9er Verglausng und Standardausstattung vorliegen in dem ein Fenster (80cm x 130cm) ~550€ kostet.
wobei in einem Angebot für normale Holzfenster mit gleicher Verglasung in den gleichen Massen das gleiche Fenster ~300€ kostet.
Selbstverständlich beide zuzüglich Einbaukosten
  •  prussi
8.11.2006  (#8)
aha - Sind ja interessante Antworten, und ich dachte das genau bei undichtheit dirt das Fenster abkühlt und somit Schwizt an dieser stelle, ähnlich wenn man das Fenster kippt. aber gut ich kann mich ja auch irren. Wo ich lory recht gebe ist das ein Fenster mit dem U Wert 0,2 erst erfunden werden muss emoji Standart sind 1,1 2 Schicht oder 3 Schicht 0,9 -0,7. Und wenn kann ich Kunstofffenster Empfehlen Preis/Leistung/Wartung.
www.prussi.at.tf
  •  klje
10.11.2006  (#9)
Zu hohe Luftfeuchtigkeit im Haus - führt bei niedrigen Temperaturen zu Kondensation an Bauteilen bei denen der Taupunkt unterschritten wird (z.B.: Raumtemp. 22° C, Feucht. 60%, Taupunkt 13,9°C. Bei meinem Haus (Feuchtigkeit ca. 40 - 50%)und 20 Jahr alten Kunststofffenstern (U - 2,0) tritt minimale Kondensation erst bei Außentemperaturen unter - 15° C auf.
Kostenlose Energieberatung (auch Schimmelprobleme) bei der NÖ-Energieberatungshotline 02742-22144 (http://www.energieberatung-noe.at/start.asp?b=216&sub=358)
  •  stephan79
22.11.2006  (#10)
.. - hab das selbe problem ,bin aber erst seit 2 wochen im haus.meine dachfenster schwitzen auch in den ecken.kann das mit der rest feuchte zu tun haben?meine temp.liegt bei 20°.hab das problem aber nur bei den flächenfenster.
  •  nasowas
22.11.2006  (#11)
.. - Wir sind im Sommer eingezogen. (Haus konnte aber davor austrocknen, haben zwischen 40% und 45% Luftfeuchtigkeit.) 5 der 24 Fenster schwitzen im unteren Rand-Eck-Bereich schon ab Aussentemperaturen von 8°. Sind (teure) Marken-Kunststofffenster eines großen Herstellers. Guter Rat ist teuer, mehr Lüften bringt nichts, habe der trockenen Luft wegen gestern sogar einen Verdunster aufgestellt. Kann es sein, dass bei neuen Fenstern die Gasfüllung schon draussen ist? Die 3 Räume bleiben beheizt kühl.
  •  stephan79
23.11.2006  (#12)
@nasowas - meinst du jetzt normale fenster oder dachflächenfenster?bei meinen normalen fenster hab ich das problem nämlich nicht.
  •  nasowas
24.11.2006  (#13)
@stephan79 - sind normale Fenster. Interessant ist auch, dass in einem Raum von zwei nebeneinanderliegenden Fenstern nur ein Fenster schwitzt, das andere nicht.
  •  stephan79
25.11.2006  (#14)
..@nasowas - hmm...dann könnts aber schon am fenster liegen ,bin ja kein fachmann kommt mir aber komisch vor.wer hats denn eingebaut bzw.würd icj bei der firma mal fragen oder den monteur.lg stevie
  •  Patrick
27.11.2006  (#15)
@ nasowas - von einigen "teuren Markenherstellern" ist die schlechte Qualität bei den Blowerdoormessfrimen bekannt nicht jedoch beim Kunden. Wenn 5 von 24 Fenstern einen Fehler haben, scheint dies genau im Schnitt zu liegen. Bei diesen massengefertigten Kunststofffenstern, gibt es nur wenig Qualitätskontrolle. Und teuer sind sie, weil viel Geld in den Vertrieb gesteckt wird.
  •  nasowas
27.11.2006  (#16)
Guter Rat? - Soll ich eher versuche selber zu messen (Oberflächentemperatur mit IR-Thermometer) oder gleich eine Thermografie machen lassen. Welche Kosten kommen denn da auf mich zu, wenn ich von den 5 betroffenen Fenstern Wärmebilder machen lasse? Kann jemand Firmen empfehlen?
( t1@bta.at )
  •  wr
29.11.2006  (#17)
dachflächenfenster.. - .. habe das selbe problem bei einem DFF (niedrigenergieausführung). alle anderen fenster sind absolut trocken. ich glaube bei diesen DFF kommt die kalte luft direkt an die dampfbremse nach innen (zB starker wind)..
  •  klje
29.11.2006  (#18)
Innenthermografie - kostet € 96,-- (9 Thermogramme) inkl. 0,5 Std. Wegzeit.
Weitere Kosten entfernungsabhängig.
www.bau-und-energieberatung.at
Nächstes Thema: Gipskartonwände vollflächig spachteln?
