« Elektrotechnik & Smarthome
·gelöst· Bedeutet "Dali Dimmable" auch immer "Dali-Push Dim" teilen
26.4. -28.4.2025    4 Antworten    4 Autoren 4 2025-04-28T07:05:28+02:00    1 Empfehlungen
  •  Romsch1
habe eine Frage wo mein Lichtplaner auch zuwenig Elektrotechniker dafür ist.
Ich habe bereits mehrere Led-Strips bei mir installiert (Indirekt-Beleuchtung, etc.), diese habe ich aufgrund der langen Led Strips dimmbar ausgeführt. Da ich kein Smarthome habe, habe ich für alles was ich dimmbar machen will/wollte einfache Tast-Schalter verbaut (Gira).
Bei den LED Strips klappt das auch alles einwandfrei damit.. ich habe in den Alu Profilen hierfür, Tridonic one4all Treiber verbaut, die können Dali-push Dimm etc.
2025/20250426351481.png
Meine eigentliche Frage bezieht sich jetzt auf zb. Deckenleuchten oder Pendelleuchten, welche es auch von vielen Herstellern in der Ausführung Dali gibt, kann ich hier genauso vorgehen?
Bedeutet Dali Schnittstelle, dass ich auch hier immer mittels normalen Taster dann auch als Push-Dim arbeiten kann??
  •  TobiK
26.4.2025  (#1)
Nein, DALI ist ein Bus-System. Du brauchst einen "Übersetzer", der die einfachen, quasi binären Signale vom Taster in Nachrichten für den DALI-Bus übersetzt. Sowas hier z.B.:
https://www.led-lights24.de/DALI-Master-Steuerung-fuer-1-Adresse-1-Gruppe-Steuerung-via-Push-Schliess-Taster-230V#anchor-detail-techData
  •  GKap
Viele DALI Betriebsgeräte können Push-Dim, aber nicht alle. Du musst halt ins Datenblatt schauen!
Wenn das DALI Betriebsgerät kein Push-Dim kann, dann kannst du das von TobiK vorgeschlagene Modul verwenden.
Gruß
GKap
  •  Romsch1
Danke euch, werde ich so machen!
  •  jakobneuh
28.4.2025  (#4)
Du kannst auch Drehdimmer mit DALI- Ausgang verwenden; Finde ich von der Bedienung her recht intuitiv:
https://www.ledvance.de/professional/produkte/komponenten-zur-lichtsteuerung/komponenten-von-osram/lichtmanagementsysteme/lichtmanagementsysteme-c7930
Nächstes Thema: Shelly Dimmer
