« Elektrotechnik & Smarthome
Rollosteuerung ändern (von Currysmarter auf Berker + Shelly) teilen
  •  chazz
3.4. - 5.4.2025
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
ich plane, meine Rollladensteuerung zu ändern!
Aktuell verwende ich CurrySmarter Rollosteuerungen, aber leider habe ich wiederholt Probleme damit. Schon 5 von 11 Geräten sind nach ca. 3 Jahren defekt. Sie machen sich selbstständig, fahren einfach hoch oder runter und verlieren dann die Verbindung zum WLAN. Wenn sie wieder verbunden sind, beginnt das Problem von vorne. Das ist besonders nervig, weil das Problem nicht immer sofort auftritt – es kann auch erst nach ein paar Stunden wieder auftreten, wie mitten in der Nacht.
Aus diesem Grund überlege ich, auf eine klassische Schalter wie den Berker 503520 umzusteigen, mit Shelly Plus 2PM.
Macht das eh Sinn? Zumindest passen die Schalter Optisch zu meinen Lichtschalter und übers WLAN könnte ich noch die Rollo übers Handy steuern.
Funktionalität:
Der Berker 503520 Wippentaster soll ja eine Impulssteuerung bieten, bei der der Rollladen mit einem kurzen Drücken des Tasters hoch oder runter fährt, ohne dass der Taster gehalten werden muss. Ist das korrekt?
https://www.elektroshopwagner.at/product_info.php/info/p244324_Berker-503520-Jalousie-Wippentaster-Modul-Einsaetze.html?srsltid=AfmBOooVSbud8CEwNar-JGApVU_tyGsnDYbA3eJP6fK_7bDG7oRHWPeS
Ich freue mich über eure Erfahrungen und Tipps!
  •  christoph1703
3.4.2025  (#1)
Der Taster kann gar nichts, außer Kontakte schließen, solange er gedrückt ist. Die Steuerung mit lang und kurz macht dann das Shelly.
Aaber: Kannst du mal einen Link zu deiner aktuellen Steuerung schicken? Ich glaube die basiert auf ESP32 und Tasmota, da kann man einiges konfigurieren. Vielleicht ist nur was blöd eingestellt?
  •  chazz
3.4.2025  (#2)
Link: Das sind die aktuellen, 2 Stück habe ich schon auf gen 6 und die anderen 9 auf gen 4. Ich habe die Schalter mit der Smart Life App verbunden. Ich habe keine Szenen bzw. automatische Abläufe. War heute im Home-Office und alle ca. 15 Minuten hat er einfach random rauf und runter geschaltet, auch manchmal 2 mal rauf da hört man dann nur das Schalt-Geräusch und auf einmal begann das selbe im Schlafzimmer. Strom ab und neu hinzufügt und nach ca. 20 Minuten ging es wieder los. Der einzige Ausweg ist das Gerät abstecken.
https://aut.grandado.com/products/prozentfunktion-4th-generation-wlan-rolladenschalter-currydouble-rolladen-zeitschaltuhr-80x80mm-1?variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6NzIwMTU0OTUx&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw47i_BhBTEiwAaJfPpvyOpHypk7W-OsFFd9mrccHHY2qJ4a2GrrHMccaWcxa4H08IvmP3uRoC12UQAvD_BwE
  •  christoph1703
3.4.2025  (#3)
Seltsam. Die Teile dürften jedenfalls nicht mit Tasmota kompatibel sein, also ist das auch kein Ausweg. Dann wirklich raus und was richtiges rein. Mit Shelly machst du nichts verkehrt, allerdings brauchst du wahrscheinlich Snubber dazu, damit dir die Kontakte nicht abbrennen.
  •  chazz
4.4.2025  (#4)
Ja ich werd mir mal einfach ein Taster und eine Shelly besorgen.
Aber ich bin noch offen für andere Ideen.
Designtechnisch sind die leider schircher geworden, kein Mensch braucht eine Statusanzeige am Schalter der zeigt wieviel % ist die Rollo zu =/
https://www.amazon.de/CURRYSMARTER-Rollladenschalter-steuerbarer-Zeitschaltuhr-Rolladensteuerung/dp/B0BNDCN3QV/?tag=showlowestprice-21
  •  x_sam
Vielleicht hilft dir das, so habe ich das nun gelöst und funktioniert TippTopp nun mit dem Shelly!
https://shelly-forum.com/thread/28926-hilfe-beim-anschlie%C3%9Fen-des-shelly-plus-2pm-in-verbindung-mit-berker-s1-rolladens/?postID=297581#post297583
  •  chazz
5.4.2025  (#6)
2025/20250405285322.jpg
Technisch gesehen passt die Lösung mit Shelly + Berker für mich.
Optisch tu ich mich schwer, da ich für alle Rollotaster mehr Abstand gemacht habe und das dann irgendwie blöd ausschaut, wenn es dann die selbe Serie an Schalter mit Abstand darunter ist.
Nächstes Thema: A1 Telefonmast mittig am Grundstück
