Ökofen PES10 von 2015 - wie WW-UWP regulieren?
  •  ceisserer
Hallo allerseits,
Wir haben einen Ökofen PES10 in Betrieb, sind sehr zufrieden mit der Anlage, bis auf eine Kleinigkeit:
Die Wamwasser-Aufbereitung prügelt die Kesseltemperatur so brutal nieder, dass der Kessel 90min lang alle UWPs immer wieder deaktiviert und aktiviert um den Kessel nicht zu stark auszukühlen - das würde ich gern ändern. Einerseits weil des den Wohlfühlfaktor beeinträchtigt (Radiatoren), andererseits möchte ich den Kessel nicht täglich so quälen. Im Sommer erfolgt die WW WW [Warmwasser]-Bereitung sowieso über eine Wärmepumpe, d.h. es besteht eigentlich nicht die Notwendigkeit, dass die Pumpe so schnell läuft, dass die Nennleistung des Kessels über WW WW [Warmwasser] abgeführt werden kann.
Als UWP ist eine Wilo Yonos Para, RS25/7.0-PWM1 verbaut, also eigentlich ein über PWM-Signal regelbares Modell. Die Steuerleitung ist wären auch schon mit der Kesselsteuerung verbunden. Ich habe aber trotz Installateurs-Passwort in keinem Menü eine Möglichkeit gefunden, die Pumpendrehzahl anzupasen.
Daher meine Frage an die Ökofen-Profis: Gibts eine Möglichkeit, ohne Kundendienst die Pumpendrehzahl über PWM zu reduzieren?
Danke schonmal :)
Nächstes Thema: Monitoring WP
