Neue Fenster sind in den Ecken nass !?!
1.11.
-3.11.2006
3 Antworten
mehrere Ursachen möglich - 1. Die Kunststoffenster sind viel dichter als die alten Holzfenster, deshalb ist die Luftfeuchtigkeit innen viel höher als vorher und das Fenster läuft früher an. Abhilfe: viel lüften oder KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Die häufigste Ursache.
2. Die Fenster haben einen schlechteren U-Wert als die alten, daher ist die Innenfläche kälter und das Fenster läuft deshalb früher an. Ist aber kein Fehler des Einbauers. Ist eher unwahrscheinlich. 3. siehe unter "Schimmel" auf dieser Seite. LG Andreas |
kein Fehler - siehe Punkt 1 von Andreas !!
Desweiteren sind der Rahmen und der Abstandhalter zwischen den Scheiben die Schwachstellen von einfachen Fenstern. Ist bei meinen 12 Jahre alten Fenstern auch so. Besser sind Scheiben mit Abstandhaltern aus Kunststoff und gut isolierten Rahmen. Leider glauben viele, Doppelverglagung ist gleich Doppelverglasung. Ein sehr gutes Fenster hat nur halb so viel Verluste wie ein sehr schlechtes. |
Zusatz - Da die Scheibenkanten somit viel kälter sind als der Rahmen oder die Glasoberfläche, kondensiert hier das Meiste Wasser. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: KWR
