Anschaffung einer PV Anlage
ChatGPT ist da eindeutig auf deiner Seite 😉 Um zu prüfen, ob die 36 Stück Sunrise SR-72M HLPro 550Wp mit dem Huawei Sun2000-15KTL-M5 kompatibel sind, müssen einige technische Parameter abgeglichen werden: 1. Wechselrichter-Eingangsspezifikationen (Huawei Sun2000-15KTL-M5)
Ja, die Kombination funktioniert gut. Es gibt keine offensichtlichen Kompatibilitätsprobleme, wenn du die 36 Module auf zwei Strings mit je 18 Modulen aufteilst. Beachte aber noch die lokalen Vorschriften zur maximalen DC-Spannung!
Vielen Lieben Dank :)! |
Es fehlt aber noch die Anpassung wegen dem Temp.Coeff.of Voc (%/°C) von -0.282, da die Voc bei 20° angegeben ist. Bei - 20° kommst du damit auf eine Leerlaufspannung von 18 x 49,4V + 11,28% = 1003 V. Damit bist aber noch immer unter den 1100V vom Huawei. |
