Terrassenüberdachung bei einer Eigentumswohnung
25.3.
-29.3.2025
6 Antworten
6 Autoren
1 Empfehlungen
Kenne ähnliches wo es um eine Steckdose in der Garage ging. War nicht machbar. Würde aber trotzdem die Kommunikation versuchen. Da es aber schon anscheinend "Vorurteile" bzw. Vorgeschichten gibt, würde ich einen Mediator mit einbeziehen. |
Wenn es nur um Beschattung geht, sollte eine Markise oder Sonnensegel kein Problem sein |
Besten Dank für die Rückmeldungen! Dennoch sei mir die Frage erlaubt, ob die beiden Varianten der Überdachung nicht irgendwie mit dem Eingriff in die Außenfassade verbunden ist und es daher die Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer braucht? |
Guten Morgen, was steht im Wohnungseigentumsvertrag? Bei manchen Gemeinschaften wurden hier schon Ausnahmen definiert. Ansonsten würde ich dennoch die Eigentümer anschreiben, "kostet ja nichts" und du siehst wem es "egal" ist. Lg |
kann wie so oft eine Mitgliedschaft bei der gdw empfehlen - da gibt es dann auch kompetente, persönliche Beratung zu allen WEG Themen - hat mir schon mehrmals geholfen siehe z.b. https://www.gdw.at/wissenswertes/we-a-z-1/beschattung Also dadurch, dass Beschattung jetzt eine "privilegierte" Änderung ist, ist die Umsetzung vlt. leichter. Wenn sich dann immer noch wer querlegt kann man auch ein Außerstreitverfahren andenken - würde mich da aber auf jedenfall bei der GDW beraten lassen. Vielleicht gibt ja auch die Bauordung (welches Bundesland?) eine freistehende Überdachung her. Dann geht es vielleicht auch ohne Zustimmung und ein kleiner Tip: WEG ist halt mal gemeinsames Eigentum. Die anderen Eigentümer dann als verbittert und alt anzusehen hilft i.d.R. nicht weiter, vor allem wenn man eine gemeinsame Lösung braucht. Sachlich bleiben, Einwände akzeptieren, persönliche Abneigungen draußen lassen (auch wenn es die "Gegenseite" vielleicht nicht macht) - sonst ist man schlussendlich selbst nur einer der verbitterten Eigentümer
Sehr heikel, auch die Baubehörde fragen was bewilligungsfrei ist, ev hilft schon diese Antwort bei der Auswahl ob nicht doch eine simple Markise besser ist. |
Nächstes Thema: JOSKO Fenster Richtwert Kosten
