Stufenlose Terrasse teilen
24.3. -25.3.2025    8 Antworten    6 Autoren 8 2025-03-25T18:27:29+01:00    9 Empfehlungen
  •  Steeff11
24.03.2025
17
Nachdem ich hier im Forum viel gestöbert habe, aber keine wirklich passende Antwort finden konnte, stelle ich nun meine Frage zur Umsetzung einer stufenlosen Terrasse bei unserem Fertigteilhaus.
Wir haben eine Hebeschiebetür und möchten unbedingt einen barrierefreien Übergang ohne Stufe ins Freie. Von unserem Fertighausanbieter haben wir dazu ein Infoblatt erhalten, auf dem beschrieben ist, wie die Umsetzung erfolgen soll.
Variante ohne Rigol:
Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir in diesem Fall 5 cm unterhalb der Rohdecke bleiben. Das bedeutet, wir hätten zunächst eine Höhendifferenz von ca. 25 cm zum Fertigfußboden (FOK), die wir mit dem Terrassenaufbau ausgleichen müssten. Ich habe da schon ein wenig recherchiert – es gibt nur sehr wenige Anbieter, die so hohe Stelzlager überhaupt im Sortiment haben. Und selbst wenn, bin ich mir nicht sicher, ob das eine stabile und gute Lösung wäre.
Variante mit Rigol:
Hier wäre es laut Infoblatt erlaubt, die Terrasse höher zu betonieren, allerdings mit einem Abstand zur Hauswand. In diesem Zwischenraum würde dann ein Rigol eingebaut werden, also ein Entwässerungselement. Dabei gibt es laut unserem Anbieter zwei Möglichkeiten: entweder mit punktuellen Auflagerungen oder durch den Bau eines durchgehenden „Schachts“.
Steht oder stand jemand von euch vor einem ähnlichen Problem?
Wie habt ihr das gelöst – und welche Lösung ist aus eurer Sicht praktikabler?
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Die Rigole sind folgende: (gibts sowohl für 2cm starke Platten als auch für 3cm)
Doppelschlitzrost Gemini aus
Edelstahl (V2A) 2,0 mm, mit
Steinschale für 20 mm starkes
Material, Einlaufbreite: 200 mm, für
Steinbreite 171 mm, Höhe ab
Auflagefläche: 33 mm bei 40 mm
Gesamthöhe, Schlitzbreite: 2 x 9 mm,
Länge: 1000 mm
Unter der restlichen Terrasse befindet sich Drainagebeton:
2025/20250325120466.jpg
Auf dem Bild sieht man , daß ich die Rigole höhenverstellbar aufgelegt habe.
Dazu habe ich in die Vierkanteisen noch Schraubfüße verkehrtherum eingebaut.
2025/20250325393761.jpg
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  Steeff11
24.3.2025  (#1)
2025/20250324181530.png
Variante ohne Rigol
2025/20250324766305.png
Variante mit Rigol
Welchen Belag habt Ihr für die Terrasse geplant? Daraus ergibt sich dann auch die Höhe der wasserführenden Schicht.
Weitere Kriterien für die Entscheidung:
Welche Ausrichtung hat die Terrasse?
Gibt es eine Überdachung?
Terrasse ohne Bodenplatte eine Option?
  •  AndiBru
Meine Meinung, macht eine Stufe, höhe nach örtlichen Gegebenheiten und Regionen.
Die Starkregen werden mehr und da wandert Wasser auch mal "Bergauf" man geht ja nicht 20x durch die Türe.
Aber man muss natürlich die örtlichen Gegebenheiten einfließen lassen, aber ich persönlich würde es mir nicht trauen, haben die Terrasse auf Höhe der Tür Entwässerung also schätze 3 bis 4cm Stufe und ein rigol.
Die Stufe hat noch nie gestört und beim letzten Hochwasser/Starkregen ist das Rigol nicht schnell genug abgelaufen und es stand Wasser auf der Terrasse!
Wie gesagt Gegebenheiten berücksichtigen aber ich würde nur Plan gehen wenn ich jetzt jemanden im Rollstuhl hätte.
  •  JerryRat
24.3.2025  (#5)
Meine Selbstbaulösung, den Fertighaus-Burggraben, bodeneben, mit Steinplatten zu überbrücken:
2025/20250324201599.jpg
2025/20250324892173.jpg
  •  Steeff11
25.3.2025  (#6)
@­MissT Grundsätzlich hätten wir an eine Ständerlösungen gedacht. Sind da allerdings für alles offen, was relativ wartungsfrei ist.
Aber wenn ich das Infoblatt richtig verstanden habe, ist Ausrichtung und Überdachung dem FTH FTH [Fertigteilhaus] für die Gewährleistung egal? Zumindest finde ich dazu nichts.
@Innuendo Leider nicht, da wir aufschütten müssen. Also kein gefestigter Boden.
@Andibru Mich persönlich stört eine Stufe auch nicht, aber meine bessere Hälfte hat sich das bei einer Freundin angeschaut (Ziegelbau) und die gehen ebenerdig raus mit Hebeschiebetür und das will sie jetzt auch haben :'D
@JerryRat WOW, super Lösung! Also auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Welche Schienen hast du dafür genommen?
  •  JerryRat
25.3.2025  (#7)
Länge: 1000 mm
  •  DoertyHarry
25.3.2025  (#8)
Länge: 1000 mm
Genau das was wir bei unserer Terrasse in Zukunft brauchen werden 😍
Würde gleich mal gespeichert.
Danke für den Beitrag 👍🏻
Nächstes Thema: 4-5m Lehm und Sand - Gründungskosten
