Reinigung Rauchrohr Verbindung Kessel bis Kamin
  •  berha
3 Antworten | 3 Autoren 3
Hab die "4.000 kg" Reinigung des ETA Pelletskessel (Pu15) gemacht. Den hohen freistehenden Außenkamin (Doppelrohr-Edelstahl) kontrolliert und reinigt ja der Rauchfangkehrer, angeblich ist da eh kaum was drin. Die Verbindung zwischen Kessel und Außenkamin ist ca. 3 m lang mit ein paar Bögen (Kellerfenster, Kellerschacht) bis zur Putzöffnung einwandig, nach dem Übergangsstück 2-wandig mit 120 mm Innendurchmesser. Wie soll man da reinigen? Flugasche lagert sich ab, keine Verpechung! Genügt heraussaugen mit Flexschlauch. Oder soll ich mir Rohrbürste (150 mm) besorgen? Ist es ein Problem, wenn Asche in den Kessel runterrutscht? Rauchrohrabzug beim Kessel ist senkrecht nach oben.
Abgasrohr muss bei uns zumindest der Kaminkehrer mit reinigen. Ansonsten bei Wartung, steht auch Abgasleitung zum Kamin kontrollieren. Aussaugen wenns locker is reicht. Die Bögen sollten Revisionstüren haben
  •  berha
Danke Akani, werd dann mal mit dem Staubsauger aktiv. Wartung: da warte ich, bis die ETA Steuerung Befehl gibt. Der Rauchfangkehrer war im Herbst da, von der Abgasleitung zum Kamin war keine Rede. Das würde wahrscheinlich separat in Rechnung gestellt werden.
  •  rocco81
berha schrieb: Oder soll ich mir Rohrbürste (150 mm) besorgen?
Damit zerkratzt du dir nur das Edelstahlrohr und es wird dann rostig.
Staubsaugerschlauch durchschieben und gut ist.
Nächstes Thema: Auslegung Wärmepumpe Einfamilienhaus
