« Fenster & Türen
Fensterkauf Glasqualität teilen
13.3. -14.3.2025    7 Antworten    5 Autoren 7 2025-03-14T17:03:17+01:00
  •  leito99
13.03.2025
7
Hallo, ich habe ein Problem beim Vergleich der Angebote mit der angegebenen Verglasung.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen worin sich die u.a. Glasbezeichnungen unterscheiden?
Hebe-Schiebetüre:
1. Verglasung: ESG6b/18/6ESG/18/b6ESG Ug0,5
2. Verglasung: GM07-35 Ug 0,7 (6Eb-12-6F-12-6Eb) A:ESG I:ESG
Vielen Dank für eure Hilfe!
Schöne Grüße
  •  Squawvally
Eigenlich sollte es Dir der Verkäufer erklären können 😉
Verglasung 1:
U-Wert 0,5 W/m²K
Alle Scheiben in ESG
Verglasung 2:
U-Wert 0,7 W/m²K
ESG Scheiben nur innen und außen
Verglasung 1 wäre besser
  •  leito99
13.3.2025  (#2)
Zum Glück gibt es das Forum, dass man sich nicht alles vom Verkäufer einreden lassen muss ;)
Gibt es im Netz eine Art Liste wo man diese Codierungen entschlüsseln kann?
wegen der 3fach ESG?
  •  leito99
13.3.2025  (#3)
Könnest du mir bitte noch einen Code entschlüssen und informieren welche
Verglasung besser ist?:
1. GM05-37 Ug 0,5 (4Fb-18-4F-18-4Fb)*
2. 4b/18/4/18/b4 Ug0,5
Danke für die Hilfe!
  •  thez
13.3.2025  (#4)
Um was gehts dir genau? Einfach den Code verstehen oder um die Wärmedämmung oder Schalldämmung?
Mit ein bisschen googeln lassen sich die Codes ganz einfach entschlüsseln emoji
UG-Wert ist für die Wärmedämmung des Glases interessant, hier sind die letzten beiden ja bei 0,5W/m²K also gleich. Der restliche Code ist der Aufbau des Fensters, also quasi Dicke der ersten Scheibe, Abstand zwischen den Scheiben usw... Sind beides 3-fach verglaste Fenster... Also quasi der Aufbau wie hier im Bild dargestellt.
https://www.internorm.com/fileadmin/_processed_/5/0/csm_KF410_ku_ambiente_6256d8169c.pngBildquelle: https://www.internorm.com/fileadmin/_processed_/5/0/csm_KF410_ku_ambiente_6256d8169c.png
Wir haben bei den Internorm Fenster KF520 folgende Verglasung: 4b/18Ar/4/18Ar/b4, Ar steht für Argon als Gas zwischen den Gläsern und soll für bessere Wärmedämmung sorgen. Ich würde also sagen die beiden letzten Fenster sind gleichwertig. Das erste scheint eben die Gaulhofer Nomenklatur zu sein und das zweite die Internorm.
  •  axeldb
13.3.2025  (#5)
Ist nicht der Uw wert entscheidender beim Fenstervergleich, weil er den Wert vom gesamten Fenster (w von window) berücksichtigt inkl. Ug (Glas) und Uf (Frame) Wert?
Nur für einen Glasvergleich ist natürlich der Uw Wert entscheidend...
  •  Squawvally
@axeldb
Ja, der Uw ist der wesentliche Wert. Ergänzend vieleicht noch der G-Wert.
Wenn Schallschutz auch noch ein Thema ist, dann auch der dB Wert
  •  mycastle
Echt stark mir wollten Sie U 0,6 fürs Fenster anbieten, dann wollte ich den KV für 0,6, 0,5 und noch einen niedrigeren. Bekam dann KV für 0,5 und den niedrigeren U Wert. Fragte was ist mit dem Preis für U 0,6. Antwort ist Preisgleich! von selber kommt da nix!
Wer nimmt bei de Balkontüren nicht bloß ein ESG sondern eines mit Sicherheitsfolie oder Balkontüre mit Wiederstandsklasse 2.
ZuerstGeld in Mechanik stecken, dann in Technik lt kriminalpol.Beratung
Nächstes Thema: Eingangsbereich, Übergang Tür mit Höhenunterschied
