« Forum für Sonstiges
Disan Zentralstaubsauger tot?
  •  Benji
4 Antworten | 2 Autoren 4
heute wollte ich nach längerer Zeit wieder mal meinen Zentralstaubsauger (Disan) verwenden. Schlauch eingesteckt, Schalter am Schlauch gedrückt, Sauger heult kurz hoch (1 Sekunde) schaltet sofort wieder ab, und ist seitdem tot.
Sicherungsautomat ist es nicht, auch nicht die kleine Schmelzsicherung am Gerät, und der Schalter bzw. Kabel am Schlauch auch eher nicht (drei Dosen getestet, und Kontakte in der Dose händisch kurzgeschlossen.
Bevor ich jetzt alles zerreiße - jemand eine Idee was das sein könnte?
Hast Du ev. die Möglichkeit, einen anderen Schlauch zu testen? Damit könntest Du abklären, ob der Defekt vom Bedienteil des Schlauchs oder von der Platine des Zentralgeräts ausgeht. Ansonsten wäre Ausmessen mit einem Multimeter eine Alternative. Für eine Erklärung dazu gibt es aber sicher kompetentere als mich.
  •  Benji
anderen Schlauch hab ich nciht, aber nachdem ich dir Kontakte in der Dose händisch kurzgeschlossen habe (und das nichts gebracht hat) würde ich den Schlauch mal eher ausschließen.
Das überrascht mich nicht, habe gerade ein ähnliches Problem mit meinem Variovac-Klumpert. Hast Du Dich schon an den Kundendienst gewendet? Ersatzplatine sollte erhältlich sein.
  •  Benji
Soweit bin ich noch nicht... nachdem hier ein Schild "Fixer of Everything" steht, muss ich das wohl zuallererst selbst angehen... ich hatte nur auf einen Hinweis "du musst nur den Nippel durch die Lasche zieh'n" gehofft ohne eine Großbaustelle daraus zu machen...
Nächstes Thema: Interieur Wien 2025
