Betonieren im Außenbereich
Beste Antwort [im Thread anzeigen]
Du willst also auf den Schotter einfach Beton draufklatschen? Das würd ich mal schön bleiben lassen. Führ es wie eine Gred aus, 20cm dick, Bewehrung, frostfrei usw... |
Unter meiner Terasse ist auch "nur" Rollierung?! Bewehrung ist klar, bau ich ein. Auf dem Fertigbeton steht "frostbestädnig FX3". Hätte ich für mich gut angehört?! |
Den Fotos zufolge habe ich rund 50cm Schotter und 30cm Rollierung liegen. Zwecks Frost halbwegs OK, bzw. würd ichs gerne so "riskieren". Kann mir bitte jemand mit einem geeigneten Fertigprodukt helfen, idealerweise zu dem Link vom Lagerhaus. Hat jemand eine Idee was als Trennvlies zwischen Garage und neuem Beton verwendet werden könnte? Danke, Thomas |
Ich würde zumindest zu einem Produkt greifen, dass auch tausalzbeständig ist. |
Hi, Man kamm schon einen Trockenbeton nehmen, ich persönlich würde einen 30er nehmen, der ist hochwertiger. Über den Schotter musst eine 0815 Folie legen und links und rechts hoch ziehen. An die Mauer und an die Garage kannst einen Estrich Rand dämmstreifen nehmen (hinter der Folie) Ich würde eine Betonzusatz vom Lagerhaus nehmen, ist ein Mittel das man beim Mischen dazu gibt, dann hält er schon länger. Zum Abschluss links rechts einmal mit der Kelle entlang fahren und glätten uns die Fläche mit einem groben Besen vorsichtig einmal abziehen. Wird denk ich gut aussehen. Gutes Gelingen lg
