Frischwassermodul oder Brauchwasserwärmepumpe?
Das sind 2 völlig verschiedene Systeme. Die BWWP ist eigenständig, der Friwa Puffer wird von der WP WP [Wärmepumpe] gespeist. Welchen Hintergrund willst du verfolgen? Die Kosten mit BWWP wären mir zu hoch |
Danke Akani, ich habe eine Pelletsheizung und stelle auf Grund einer Sanierung alles auf neue "Beine". Ein Insti hat mir vorgeschlagen für das Warmwasser eine Brauchwasserwärmepumpe zu verbauen, der andere hat gesagt, dass ein Frischwassermodul die perfekte Lösung ist. 🤷 |
Kannst du die Jetzige Anlagensituation als Schema zeigen oder auch mit Bildern. Ist ein Pufferspeicher vorhanden, weil du saniert ja auch thermisch? |
die BWWP ist unabhängig von den pellets. hat den vorteil, dass der pelletter im sommer komplett aus ist. friwa muss halt auf temperatur gebracht werden, das geht mit pellets natürlich komfortabel, weil der problemlos hohe temperaturen bereitstellen kann. hygienisch geht eigentlich nix über friwa. ist ja wie ein durchlauferhitzer, nur halt bedient sie sich aus einem dicken pufferspeicher als energiequelle. |
