Erdwärme/RGK-Hyprid oder LWP - Wärmepumpenkonvektor zur Kühlung teilen
3.3. -29.4.2025    12 Antworten    7 Autoren 12 2025-04-29T08:57:52+02:00    7 Empfehlungen
  •  Roman20
03.03.2025
19
wir planen in der Nähe von Wien ein größeres Einfamilienhaus (Neubau mit einer Einliegerwohnung und einem Büro im DG). Hinsichtlich der Heizung/Kühlung bin ich unschlüssig.
Eine Kühlungsmöglichkeit ist in unserem Fall jedenfalls gewünscht. Was ich hier im Forum so gelesen habe ist eine alleinige Kühlung über Decke/Fußboden nicht zu empfehlen, wegen der dann logischerweise erhöhten Luftfeuchtigkeit ("Höhlenklima").
Meine Idee wäre nun eine Wärmepumpe mit FB-Heizung/-kühlung zu machen und zusätzlich noch ein paar Gebläsekonvektoren (z.B. Daikin Altherma Wärmepumpenkonvektor) zu verbauen um die Luftfeuchte bei Kühlbetrieb in den Griff zu bekommen. Die Wärmepumpenkonvektoren könnte ich versteckt einbauen (soll ja optisch auch passen).
Für die Heizung wäre eine Kombination von RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kombiniert vermutlich mit einer Tiefenbohrung (für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist wegen schönem Altbaumbestand nicht so viel Platz) eine  Variante, die ich mir mal anbieten lassen möchte.
Die zusätzlichen Kosten für diese Variante rentieren sich aber aus meiner Sicht nur, wenn ich dann nicht für die Kliamtisierung erst recht wieder ein Außengerät einer Klimaanlage herumstehen haben muss - sonst kann ich eh gleich eine Luftwärmepumpe machen und die beiden Außengeräte nebeneinander hinstellen.
Könnte das mit den Wärmepumpenkonvektoren/Fancoils funktionieren, oder geht das von der Entfeuchtungsleistung bzw. der zu erzielbaren Kühlleistung der Wärmepumpe her in der Art aus Eurer Sicht gar nicht.
Bin gespannt auf Eure Meinung zu dem Thema,
Vielen Dank und LG,
Roman
  •  berhan
@­energiesparhaus ist wohl im falschen Unterforum gelandet
  •  christoph1703
23.4.2025  (#2)
Da hat schon jemand hier im Forum seine Anlage vorgestellt, bei der das gut funktioniert. Also sollte auf jeden Fall machbar sein. Voraussetzung ist eine WP WP [Wärmepumpe] mit aktiver Kühlung.
Zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor] findest du sicher auch Hilfe hier, wenn du einen Plan vom Grundstück reinstellst.
  •  energiesparhaus
23.4.2025  (#3)
Thread wurde ins richtige Forum verschoben.
  •  Lu1994
Was spricht gegen eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? damit kannst auch mehr oder weniger effizient die Feuchtigkeit im Normbereich halten und hast dann auch gleich frische Luft im Haus 🤔
Die Goldlösung ist meines Erachtens nach passive Kühlung via Erdwärme und (Beton-)Decke, und Entfeuchtung via Enthalpiewärmetauscher über KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. So hast du absolut zugfreies und angenehm kühles Klima bei gleichzeitig bester Luft und geringsten Betriebskosten. Und im Winter wird zusätzlich zur FBH FBH [Fußbodenheizung] mit der Decke (und Wandheizung) geheizt. Gut geplant sind somit Klimaanlagenlösungen unnötig.
(Konstruktive bzw. künstliche Verschattung der relevanten Fenster im Sommer natürlich vorausgesetzt.)
  •  Roman20
25.4.2025  (#6)
Vielen Danke für die Antworten und die Verschiebung ins richtige Forum (Hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass sich da noch jemand melden wird, war aber offensichtlich mein Fehler)
@­christoph1703: Weißt Du zufällig noch wer das war, damit ich eventuell Details erfragen könnte?
@Lu1994 und @ds50: Was ich bisher gefunden hab, gibts nicht wirklich eine Entfeuchtungslösung für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], oder doch? Hab mehrere Beiträge gelesen, wo eher die Meinung war, dass man mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zwar für Durchmischung sorgen kann, aber man irgendwo doch eine Entfeuchtungslösung braucht (d.h. in dem Fall irgendwo doch eine Klimaanlage, wenn ichs richtig verstanden hatte)
Kenne auch selber Leute, die haben Fußbodenkühlung und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], haben aber doch Klimanalage nachgerüstet, wegen hoher Luftfeuchte im Sommer. Ausreichend abkühlen tut es bei uns nicht zwingend, dass man über Nacht das Problem mit der Luftfeuchtigkeit lösen wird können (zumindest meine Befürchtung).
Wahrscheinlich machen wir eh auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], aber ich befürchte da eben, dass es trotzdem nicht ausreichend sein wird, ohne Entfeuchtungslösung.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
  •  Fino
https://www.hejluft.at/
  •  Lu1994
Es kommt immer drauf an, wenn's tropisch feucht ist und du willst auf 20 Grad kühlen wirst Klimageräte brauchen
Für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gibt's schon Lösungen, zb Erdwärmetauscher, statt einfacher Lüftung eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] wie die Nilan verwenden, die kann dann auch heizen, kühlen und entfeuchten etc
Da würde ich aber einen Profi konsultieren
  •  christoph1703
25.4.2025  (#9)
Es gibt einen eigenen Thread, in dem alle möglichen Entfeuchtungslösungen diskutiert werden.
Wer das mit dem Gebläsekonvektor war, weiß ich leider nicht mehr. Ist aber glaub ich erst ein paar Wochen her. Such mal nach Gebläsekonvektor oder Fancoil, vielleicht wirst du fündig.
  •  Fino
https://www.energiesparhaus.at/forum-sommer-entfeuchtung-per-kwl-sammlung-diy-ideen-fertige-produkte/79219
Alles da 😄
Roman20 schrieb: Wahrscheinlich machen wir eh auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung],
Na die macht ihr aber ganz fix, wenn ihr das durchgelesen habt. 😄
  •  Roman20
29.4.2025  (#12)
Danke nochmal für die interessanten Antworten. Ich schaue mir gerade die angegebenen Links durch. Vielleicht kommen dann noch Fragen auf, dann würd ich mich gern wieder melden! Ansonsten herzlichen Dank für Euren sehr hilfreichen Input!
Nächstes Thema: Empfehlung Klimatechniker Burgenland?
