Keller Dämmung
  •  ichbauauch
1.3. - 2.3.2025
7 Antworten | 2 Autoren 7
7
wir planen bei uns eine Vollunterkellerung (danke an das Forum, dass wir nicht bei einer Teilunterkellerung gelandet sind 😀). Da nun etwas mehr Fläche im Keller zur Verfügung steht (ca. 110m2) werden wir auch ein Home Office Zimmer einplanen. Dieser Raum wird ein normales Fenster haben und somit außen eine Böschung. FBH im KG + BKA in der Kellerdecke ist auch geplant.
Aktuell haben wir 10cm XPS an der Kelleraußenwand und 10cm XPS unter der Kellerbodenplatte geplant. Nachdem ein Teil der Kelleraußenwand nun direkt an der Außenluft liegt, wegen der Böschung vor dem Fenster, überlege ich die Kelleraußenwände auf 20cm Dämmung zu ändern. Die Kellerbodenplatte würde ich mit 10cm lassen, da das eh tief in der Erde liegt.
Was meint ihr, passt das so? Danke!
  •  christoph1703
1.3.2025  (#1)
Die 20cm an den Wänden machen sicher Sinn. Bei unserer Bodenplatte habe ich versucht, die Transmissionsverluste an die der Wände anzugleichen, nebenbei mit den Kosten im Blick. So sind wir bei 18cm XPS gelandet. 20cm wären in unserem Fall ein gutes Stück teurer gewesen und hätten vergleichsweise wenig gebracht.
Dass die Bodenplatte tief unter der Erde liegt, ist meiner Meinung nach ein Grund, sich das sehr genau zu überlegen - da kommt man nie wieder hin. Im Zweifelsfall würde ich eher mehr als zu wenig dämmen, wer weiß was die Zukunft mal bringt.
  •  ichbauauch
1.3.2025  (#2)
Ich habe auch schon in ubakus die unterschiedlichen Varianten durchprobiert. Laut ubakus gibt es bei erdberührten Teilen den effektiven und konstruktiven U-Wert, hast du das im Vergleich berücksichtigt?
Im EG bei den Wänden habe ich einen U-Wert von 0,13.
  •  christoph1703
1.3.2025  (#3)
ichbauauch schrieb: effektiven und konstruktiven U-Wert
Das habe ich noch nicht gesehen, was ist der Unterschied?
Ich habe für verschiedene Außentemperaturen die Transmissionsverluste (in W/m²) der Außenwände mit der Bodenplatte verglichen und dann glaube ich für eine mittlere Temperatur ähnliche Verluste angepeilt. Da war zugegeben auch viel Bauchgefühl dabei.
  •  ichbauauch
Wenn man auf den Bleistift bei Erdreich drückt. Bei 100mm ergibt das durchaus einen großen Unterschied: 0,343 zu 0,234.
_aktuell/20250301791135.png
_aktuell/2025030132118.png
  •  christoph1703
1.3.2025  (#5)
Hat anscheinend irgendwas mit Speichermasse zu tun? Keine Ahnung was die bei einem annähernd konstant beheizten Kellerboden für eine Relevanz haben soll 🤔
Vielleicht kennt sich jemand besser aus und kann das erklären?
  •  ichbauauch
Hast du eigentlich im Fußbodenaufbau im Keller innen auch noch eine Dämmschicht? Oder EPS Schüttung?
  •  christoph1703
2.3.2025  (#7)
Wir haben keinen Keller, aber im EG über der Bodenplatte bekommen wir noch 8cm EPS-Schüttung.
Nächstes Thema: Fertighausbau im Burgenland
