« Pflanzen- & Garten
Gebohrter Brunnen eisenhaltiges Wasser
  •  rischr
27.2. - 1.3.2025 1
Letztes Jahr habe ich einen Brunnen bohren lassen. Leider hat sich schnell herausgestellt, dass das Wasser sehr eisenhaltig ist. Lässt man das Wasser in einem Kübel stehen verursacht der Sauerstoff eine Reaktion und das Eisen bildet einen Schleier an der Wasseroberfläche. Es richt auch nach Eisen und ein günstiger Wasserteststreifen zeigt auch einen hohen Eisenanteil an.
Ich pumpe das Wasser vom Brunnen in eine Zisterne. Die Zisterne habe ich im Herbst schon einmal gereinigt, da sich das Eisen überall anlegt. Grundsätzlich ist das Eisen in der Zisterne kein Problem. Aber ich nutze das Wasser zum Bewässern und da kommt es nun zu braunen Flecken auf der Betongartenmauer und den Pflastersteinen. Lässt sich Reinigen, ist aber sehr aufwendig.
Hab dann nach Lösungen gesucht und bin auf das Fermanox Verfahren aufmerksam geworden. Dabei wird dem Wasser Sauerstoff zugesetzt und wieder in den Brunnen geleitet. Das mit Sauerstoff angereicherte Wasser soll die Reaktion wo das Eisen sich umwandelt und ausflockt, schon im Erdreich um den Brunnenansaugbereich auslösen. Somit soll das herauf gepumpte Wasser weniger bis kein Eisen mehr enthalten.
Ich hab das manuell für eine Zeit gemacht und eine Verbesserung festgestellt. Das Brunnenwasser habe ich mit einem Gardena Sprühkopf in die Zisterne laufen lassen, damit es viel Sauerstoff mitreißt. Danach  2-3x die Woche die Zisternenpumpe an den Brunnenschlauch angeschlossen und das Wasser aus der Zisterne durch die Brunnenpumpe zurück gedrückt. Dabei noch eine Venturidüse zwischengeschaltet, damit noch mehr Sauerstoff zugemischt wird.
Leider alles sehr aufwendig und nervig, weil manuell.
Das ganze zu automatisieren wäre grundsätzlich möglich, aber aufwendig und mit viel Graben verbunden, da mir die Steuerkabeln bei der Zisterne fehlen.
Weiters habe ich gelesen, dass auch einige das Wasser eine Zeit stehen lassen und dann mit einer Sandfilteranlage reinigen. Aber das verhindert mir nicht das Problem, das auch die Zisterne wieder verdreckt. Oder wie stelle ich sicher das ich zumindest einen Großteil des Wassers aus der Zisterne durch den Filter bringe und nicht einen kleinen Teil dafür mehrmals...
Sonst gäbe es noch sehr teure Spezialfilteranlagen, die aber für mich nicht in Frage kommen.
Mich würde interessieren ob jemand das gleich Problem hat und wie es gelöst wird.
  •  Neubau2022
1.3.2025  (#1)
Eisen ist ein Problem und macht in vielen Fällen das Brunnenwasser uninteressant. Wenn man das Wasser belüftet, fällt das Eisen aus und bildet eine Art Schlamm in der Zisterne. Dann mußt du das Wasser oberhalb dieser Schicht entnehmen und die Schlammschicht einmal im Jahr entsorgen. Ein Filter hilft da nicht unbedingt, da er sich zulegt. Und Eisen, das nicht ausgefallen ist, geht durch und macht alles rot.
Nächstes Thema: Rasenaussaat trotz Nachtfrost
