Kosten Fußbodenheizung
Das solltest du sowieso. Entweder selber planen oder in Auftrag geben. Einfach so macht dir den keiner. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] selber verlegen geht übrigens auch bei Nassestrich gut, wird oft gemacht. Nur den Estrich lässt man dann besser machen. |
Ist das bei dir Bestand oder muss der Estrich mit Aufbau neu gemacht werden? |
Ich hab gar keinen Estrich im Haus. Der Fußboden besteht in den Räumen aus Holzstaffeln die mit so grauen LECA ähnlichem Material gefüllt wurden und darauf doppelt Holzspanplatten verlegt. Der Vorbesitzer hatte einen Holzhandel, war wohl so am günstigsten für ihn ![]() Heisst für mich, einfach alles rausreissen und schon bin ich auf der Betondecke. Stude = Studebaker Am Handy hab ich irgendwie net anderen Account |
Hast du dir alternativ schon mal überlegt eine Wandheizung zu machen? Dann könntest du dir den neuen Bodenaufbau sparen falls die Böden erhaltenswert sind. |
Ich wüsste nicht, was ab holzspanplatten mit plastikboden (dieses Linoleum) erhaltenswert wäre. Nene, der muss raus. Und wenn ichs schon angreife, dann würde ich eben gleich die FH realisieren, um in Zukunft auch auf eine Wärmepumpen umsteigen zu können. |
Hallo Stude, ich habe auch ca. 11cm bis Fussbodenoberkante. Die Materialkosten für FBH FBH [Fußbodenheizung] inkl. 2 Verteiler, insgesamt 180m2 liegen bei ungefähr 30€/m2, ohne Kessel, Dafür geschätzte Arbeitszeit 4 Manntage. Estrich (Anhydrid) ca. 25€/m2 fertig verlegt. Aufbau von unten nach oben Dämmung Keller 12cm Zellulose Betondecke EPS 3cm+Rautherm Speed K Estrich 7cm Parkett Mein Rat: Leg die FBH FBH [Fußbodenheizung] in Abstimmung mit dem Installateur selbst, bei der Arbeitszeit kann man am meisten sparen. |
