« Photovoltaik / PV  |
Aufstellungsort Speicher
  •  ZeiL
18.2. - 21.2.2025
12 Antworten | 11 Autoren 12
12
ich plane einen Speicher zur PV nachzurüsten (Huawei LUNA2000-14-S1).
Aktuell bin ich aber unsicher wegen dem Aufstellungsort. Was ist eurer Erfahrung nach am besten?
1) Lager
2) Direkt im Technikraum im Haus
3) Garage
2025/20250218593788.jpg
Leitungslängen wären ca gleich lang (~5m).
Im Technikraum wäre immer die gleiche Temperatur (~22°), im Lager und Garage schwanken die Temperaturen je nach Jahreszeit zwischen 4° und 30°. (Laut Datenblatt ist der Betriebstemperaturbereich aber von –20 °C bis +55 °C). Vorteil im Lager kommt keine stoßartige kalte Luft durchs Garagentor im Winter, falls das ein Problem wäre.
Bezüglich Brandschutz frage ich mich, ob da nicht außerhalb des Hauses (Garage, Lager) besser wäre?
Laut Homepage hat der Huawei ein 5-stufiges Sicherheitssystem. Wie auch immer man das bewerten kann?
Wie ist eure Erfahrung? Was wäre der beste Aufstellungsort dafür?
Danke für eure Hilfe 😊
  •  hubert34
Abgestimmt mit: Lager
Ich habe meinen Speicher + WR im Lager untergebracht. Mein Lagerraum grenzt aber nicht direkt an das Haus an, sondern es sind ca. 2 Meter dazwischen.
Die Temperatur im Technikraum ist natürlich optimal. Ich kenne jetzt das Datenblatt vom Luna nicht, aber viele Speicher lassen sich bei kälteren Temperaturen nicht mehr laden, oder nur noch mit reduzierter Leistung. Da hilft aber das Datenblatt weiter.
  •  crazy
18.2.2025  (#2)
Die Luna S1 hat eine 300W Heizung pro Batteriemodul. Die wird bei kälteren Temperaturen dann anspringen.
  •  Berndi
...und Strom verbrauchen. 😉
Ich würde ihn in den Technikraum stellen
  •  alpenzell
der bringt doch seine eigene Löschvorrichtung mit.
Wo hast du deinen WR WR [Wechselrichter]? ich würde kurze Wege zum WR WR [Wechselrichter] bevorzugen, Technikraum.
  •  waldi
18.2.2025  (#5)
Abgestimmt mit: Technikraum
In den Technikraum! Wie @­alpenzell und @Berndi schreiben
  •  streicher
Technikraum direkt neben WR WR [Wechselrichter].
  •  New_Projekt
2025/20250218569235.jpg
Mein Speicher steht in der ungeheizten Garage.
Bei Außentemperaturen um die -10 Grad bleibt die Temperatur in den Zellen bei 10 Grad stabil.
Der selbe Akku in meinem Auto hat zur Zeit auch nur 8 Grad.
Bin auch für Technikraum, aus den o.g. Gründen
  •  TomF79
  •  Magnum2
Ich bin auch für Technikraum, denn der Huawei hat laut Webseite einen internen Feuerwehrmann.
"Das integrierte intelligente Modul zur Brandunterdrückung, mit dem jedes Batteriepack ausgerüstet ist, kann mögliche Sicherheitsrisiken innerhalb von 15 Sekunden schnell beseitigen und schützt Sie wie ein interner Feuerwehrmann."
Weiß jemand näheres, mit was der Feuerwehrmann löschen tut? 🤡
  •  ZeiL
Danke für eure Hilfe. Ich bevorzuge auch den Technikraum, weils dort einfach am temperaturstabilsten und auch am einfachsten zum Montieren ist (kein durchbohren der Außenwand).
Der Brandschutz hat mich aber bissl verunsichert.
  •  streicher
New_Projekt schrieb: Bei Außentemperaturen um die -10 Grad bleibt die Temperatur in den Zellen bei 10 Grad stabil.
Wieviel Grad hat es zu dieser Zeit in der Garage?
Nächstes Thema: Einspeisen aktuell
