Innenwand aus Gipsbausteinen ersetzen
  •  Dirm
3 Antworten | 3 Autoren 3
Hi,
wir wollen 2 Wände aus Gipsbausteinen entfernen. Sind 10cm dick und komplett aus Gips. Die stehen direkt auf der Rohbetondecke. Das Haus ist 40 Jahre alt, also sollte sich da schon alles ziemlich gesetzt haben.
Einmal soll der Parkett drüber verlegt werden. 1,5m
Die andere mit einer 2,5m langen Rigipswand ersetzt werden.
Würde die alten Wände einfach Oberkante Estrich begradigen.
Hat jemand schon ähnliches gemacht?
Einmal habe ich vor ein paar Jahren die komplette Gipswand herausgenommen und den Estrich "nachgebaut". Das war aber nur ein 80cm Streifen und der ist großteils unter einem Kasten... War recht aufwendig.
  •  DoertyHarry
26.2.2025  (#1)
Wenn die Gipswand keinerlei statische Hintergründe hat würde ich sie Wegreißen mit dem Multitool Bodeneben schleifen und dann einfach den Parkett drüber legen.
Dort wo kein Parkett hin kommt, auch Bodeneben schleifen und entweder eine Holzriegel oder Metall-Ständerwand auf dem Gips aufbauen.
  •  Dirm
Danke, ans Multitool habe ich natürlich nicht gedacht... habe die Wand knapp über dem Boden gestemmt und dann mit dem Betonschleifer begradigt.
  •  cc9966
Ich würde auch das Wandmaterial aus der Estrich-Fuge entfernen und etwas Schüttung (zB 1cm Höhe Sand) und dann Fertig-Estrich (angemischte Sackware) im Boden einbringen. Danach Schlitze flexen, Estrichwellenverbinder einbringen und mit Harz auffüllen. Dann hast einen gut verbundenen Boden ohne Knarz-Geräusche in der Mitte vom neuen Raum, wenn man am Boden geht oder springt.
Nächstes Thema: Bauen im Wienerwald (Geologie)
