« Offtopic  |
Hausstaubmilben und KWL
  •  Andreas90
9 Antworten | 8 Autoren 9
9
wir haben das Gefühl das wir die Hausstaubmilben in Kombination mit einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ein wesentlich angenehmeres Umfeld bieten, da ja das Stoßlüften was sie halt gar nicht mögen ganz oder weitgehend entfällt
Könnt ihr das bei euch auch so beobachten?
Spiel schon mit Gedanken wie nen Lüfter unters Bett zu bauen um es ihnen ungemütlich zu machen, weitere Tipps gerne erwünscht 😂
KWL vs. Hausstaubmilben: Kann ich so nicht bestätigen. Ich bezweifle, dass das Stoßlüften des Raumes einen nennenswerten Effekt hat. Da bringt es mehr, das Bettzeug oft gut durchzulüften und auch unter dem Bett häufig staubzusaugen. Um Hausstaubmilben tatsächlich abzutöten, müssen sie über eine gewisse Dauer erheblichen Minusgraden ausgesetzt sein.
Ich kann Dir aus eigener Erfahrung empfehlen, mal eine professionelle Reinigung durchführen zu lassen. Die Kosten sind überschaubar, die positiven Auswirkungen bei Problemen mit Hausstaubmilben sind erheblich. Es ist ziemlich schockierend, was mit einem entsprechenden Gerät insbesondere aus einer Matratze herausgeholt wird.
  •  thez
27.1.2025  (#2)
Bin kein Fan vom Hyla weil einfach zu teuer. Aber vielleicht wäre das die bessere Investition wenn man Probleme mit Hausstaubmilben, Staub hat?
Was der da rausholt aus einer Matratze is unglaublich. Habs nur mal bei einem Bekannten gesehen.
  •  derLandmann
Wir haben einen Vivenso Aqua Pro mit der Elektrobürste, macht genau das Gleiche wie der Hyla, kostet aber "nur" ca. 1k€. Meine Frau (Probleme mit Hausstaub) hat deutlich weniger Beschwerden.
  •  Andreas90
Danke für die Antworten
Was unterscheidet so ein Hyla oder Vivenso eigentlich von nen normalen Waschsauger z.B. von Kärcher?
Und wäre nicht ein Dampfsauer noch besser? 🤔
  •  derLandmann
Ein Waschsauger, also ein Nasssauger, kann Wasser saugen und filtert die Luft ganz normal durch einen Filter, man kann ihn als Nass oder Trockensauger verwenden.
Ein Wasserfilter per se filtert die angesaugte Luft durch das bereits vorher eingefüllte Wasser. Flüssigkeiten und Schmutz aller Art kann man damit trotzdem saugen. Er ist also normaler Staubsauger, Nasssauger und Wasserfilter in einem.
Ein Dampfsauger ist sicherlich besser wenn man Oberflächen keimfrei bekommen möchte, der Clou an dem Vivenso ist allerdings die elektronische Bürste die die Matratze/Polstermöbel abklopft und dadurch den Dreck bis 30cm tief (lt. Werbung) aus dem Material befördert.
Im Wasser sieht man halt danach was man raus bekommen hat und das ist natürlich "erschreckender" als wenn das Zeug in einem Beutel landet. Es gibt auch im Zubehör noch eine Extraktionsdüse (Aufsprühen, Absaugen in einem Gang) dazu. Reicht aber auch die kleine Vakuumdüse die sowieso dabei ist, Aufsprühen/Einarbeiten kann man ja auch leicht händisch.
  •  melly210
Ich würde noch Encasings in den Raum werfen, wenigstens wenn man Pölster und Matratzen neu kauft, dann werden sie erst gar nicht so arg besiedelt. Bett ohne Polsterungen (Betthaupt etc...) und mit viel Bodenspielraum so daß dort gut durchlüftet ist und man auch gut staubsaugen kann wurde eh schon gesagt, ebenso nicht Betten machen sondern Betr und Matratze tagsüber offen auslüften. Macht sicher alles mehr aus als paar Minuten lüften.
  •  berhan
Als Alternative gäbe es noch das Wasserbett. Hierbei kommt der Überzug in die Waschmaschine und die Oberfläche des Wasserkerns kann abgesaugt bzw gewischt werden.
  •  JoeSi
Wir haben Matratzen da kannst den 2cm dicken Überzug in der Waschmaschine waschen. Seit dem hat meine allergiegeplagte Frau keine probleme mehr.
  •  Tomlinz
+1 für waschbare Encasings und oft unterm Bett Staubsaugen (Staubsauger mit HEPA-Filter).
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] unseres Hauses hat zwar sonst unser Leben in allen möglichen Aspekten wesentlich verbessert, aber im Bezug auf die Hausstaubmilbenkot-Allergie hat sie keinen positiven/negativen Unterschied gemacht im Vergleich zur Wohnung vorher ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Am meisten hat aber die Hyposensibilisierung mit Spritze gebracht, nämlich so gut wie komplette Symptomfreiheit (nach 1,5 Jahren konsequenter Anwendung alle 4-6 Wochen).
Nächstes Thema: Haus - Wert schätzen lassen - Empfehlung Sachverständiger
