wir erneuern den Fußbodenaufbau in einem Zimmer, haben dafür 7 cm Höhe zur Verfügung. Ich mache das normalerweise mit Holzlatten, dazwischen Steinwolle, darauf OSB-Platten. Geht schnell und funktioniert. Jetzt brachte mich jemand darauf, ich soll doch einfach begehbare Dämmplatten verwenden, ohne Holzlatten, den ganzen Raum damit auslegen und direkt darauf die OSB-Platten legen. Ich denke mir gerade: Warum eigentlich nicht. Meine Frage: Was ist der Nachteil davon? Sind begehbare XPS-Platten für die ständige Nutzung geeignet?
OSB quasi als Trockenestrich auf die Dämmung. Musst dann nur schauen, dass der Unterbau eben genug ist. Und bei den OSB Herstellern schauen, welche Dicke und genaue Verarbeitung benötigt wird.
Alternative, wäre ansonsten noch Staffelkonstruktion mit darauf verschraubten Massivholzdielen. Damit lässt sich auch ein unebener Untergrund einfach ausgleichen.
Der Untergrund ist zum Glück eben genug, und für normale Belastungen wurde mir eine 18er OSB als mehr als ausreichend empfohlen.
So ähnlich wie Steico Floor, allerdings ohne die Holzlatten. Einfach nur eine XPS-Schicht. Im Bad habe ich unter dem Estrich ja auch nur die Dämmplatten. Trägt das, geht das? Warum macht das nicht jeder so, wenn es möglich ist, weil das ist ja eine einfache Lösung?
