« Forum für Sonstiges
Schalldämmung WP
  •  Bauherrjoe
Bei 34Hz höre ich leider die WP WP [Wärmepumpe] im ganzen Haus. Alle anderen Frequenzen sind kaum oder nicht hörbar.
Sperren von Frequenzen ist nicht möglich, nur den Bereich min und max.
Meine Überlegung ist daher auf die Dämmung vom Kompressor noch eine Dämmung anzubringen.
Weiters will ich den FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler dämmen da hier der Kompressor auch leicht übertragen wird.
Auch das Abluftrohr im Bad will ich dämmen um die Strömungsgeräusche zu dämpfen. Der Test mit einem Rest Trittschalldämmung, hat leichte Besserung gebracht.
Mir ist klar, dass der Luftstrom schlechter wird aber das Rohr ist 40cm lang und vom restlichen Haus strömt wenig Luft nach.
Mag ein Luxusproblem sein aber bin um jedes dB dankbar.
Welche Materialien könnt ihr mir empfehlen?
Nächstes Thema: Erfahrungen mit High-Lift Messern für Makita DLM 432 und STIHL RM 448
