·gelöst· Dachbodendämmung
  •  Anare1992
15.12. - 16.12.2024
3 Antworten | 2 Autoren 3
Hallo 🙋🏼‍♂️
Hoffe ich bin hier richtig...
Ich habe folgende Frage und freue mich über eure Meinungen dazu!
Meine Dachbodenfläche beträgt ca. 200m2
und wurde von meinen Eltern 2005 schon einmal mit 2x 6cm gedämmt + 4cm Estrich.
Unterm Dachboden ist mein Wohnraum.
Ich heize mit Hackschnitzel aus unserem eigenen Wald.
Daher die Unklarheit über den Kosten/Nutzenfaktor einer zusätzlichen Dämmungschicht von insgesamt 14cm...
Kosten: ca. 2000€
Ist es hier in meiner Situation sinnvoll das Geld zu investieren und zu dämmen? Ist dann ein merkbarer Unterschied zu vorher?
Oder reicht die bestehende Schicht schon aus? Oder macht es Sinn nur über den stärker beheizten Räumen wie Bad, Küche und WZ zu dämmen?
Vielen lieben Dank und SG
Andreas
  •  christoph1703
15.12.2024  (#1)
Womit wurde denn damals gedämmt? Wie sieht der gesamte Deckenaufbau aus? Und wie sieht die restliche Außenhülle aus?
Wenn ihr fürs Heizen (fast) nichts zahlt, wird sich keine Dämmung finanziell amortisieren. Weniger CO2 in die Atmosphäre blasen ist aber generell gut.
Die Dämmung kann sich auch auf die Behaglichkeit auswirken, indem sie die Wände/Decke innen warm hält.
  •  Anare1992
15.12.2024  (#2)
Es ist eine Ziegeldecke.
Gedämmt wurde mit 2x 6cm Styroporplatten
und dann 4cm Estrich drüber...
Die Außenwand wurde mit einer hinterlüfteten Holzfassade gemacht und 14cm Holzfaserplatten gedämmt!
Hier der Dachboden am Foto etwas zu sehen...
2024/20241215664821.jpg
Es wurde außerdem viele Löcher für Strom und Licht gebohrt und die Leitungen am Estrich verlegt!
  •  christoph1703
16.12.2024  (#3)
Das klingt ja schon nicht schlecht. Woher kommt denn die Idee, noch zusätzlich zu dämmen? Hast du eine Energieberatung gemacht?
Nächstes Thema: Hausbauprojekt - wie angehen?
