Altes Haus ohne Heizung durch den Winter bringen
Wieso willst du Geld in ein Gebäude stecken, das wie du sagst abbruchreif ist und vermutlich etliche Jahre nur vegetieren soll? Wenn's so alt ist wird die Elektroinstallation vermutlich auch entsprechend schlecht sein, da würde ich nicht 24/7 auf Dauerlast Entfeuchter stehen lassen, zumal du die je nach Setup mehrmals täglich entleeren müsstest, oder Schläuche zu den Abflüssen legen Wie ist denn die Bausubstanz beinand bzw wieso meinst du, dass es abbruchreif ist? Denn wenn es das wirklich ist werden deine Kinder auch nur das können nämlich schleifen und dann sag ich nagel alles zu, lass Wasser und Strom abdrehen, pflege den Garten damit er nicht verwildert und Spar dir dein Geld Versicherung würde ich trotzdem abschließen, damit du abgesichert bist, falls zB jemanden bei Sturm ein Ziegel auf den Schädel fliegt etc |
| Hallo Lu1994, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Löse dich von dieser Romantik, die werden es wegschieben, wenn es so beinand ist, wie du schreibst. Gibt es nicht, wenn du direktelektrisch unterwegs bist. |
Eventuell eine LLWP. Hast du heizen und entfeuchten in einem, aber ich würd mich davon trennen, wird immer eine Last sein. |
Danke für eure Antworten. Zur Erklärung: das Haus steht auf meinem Grund, wir haben quasi daneben einen Neubau errichtet und sind somit Nachbarn, sehen also ohnehin regelmäßig nach dem Rechten und kontrollieren auch Strom und Wasser regelmäßig. Versichert ist es eh. Kostengünstige Möglichkeit gibt es nicht meinst du also? In der Anschaffung sind diese Infrarot-Standheizungen ja doch recht preiswert, hätte da jetzt zB welche um 100-200€ gesehen (heizen ca. 30qm, also da würden mir 2-3 Stück reichen, wir wollen ja nur eine Grundwärme erzeugen). Aber du meinst es schlägt sich dann halt auf die Stromkosten und deshalb dennoch keine kostengünstige Möglichkeit? |
Infrarotheizung Anschaffung billig Verbrauch sehr teuer. Was macht heizen grundsätzlich teuer ? Die Aussenhülle des Hauses. Im unsanierten Altbau natürlich am schlechtesten. Wenns erträglich sein soll, dann dürfte LLWP (Klimaanlage, die heizen kann), die beste Lösung sein. Hier ist der Verbrauch deutlich niedriger (Faktor 3-4), sie entfeuchtet noch zusätzlich. Dafür kostet sie Invest. Noch ein Vorteil, sie stresst die Elektroverteilung des Hauses auch um Faktor 3-4 weniger. |
Um die Kosten grob spürbar zu machen, ein aktuelles Beispiel: Ich hab mir gedacht, ich heize in unserem FTH FTH [Fertigteilhaus]-Rohbau ein Zimmer als Aufenthaltsraum. Die Außenhülle ist auf Niedrigenergieniveau gedämmt, nur an der Bodenplatte fehlt außen noch die Dämmung. Das hat mich jetzt ungefähr 10€ pro Tag gekostet. Wenn die Fassade auch ungedämmt wäre und es statt einem Zimmer das ganze Haus wäre... Unleistbar. |
Ohne den Baustandard und den jetzigen Zustand des Hauses zu kennen ... Wofür heizen? Spar dir das Geld (wurde ja schon erwähnt). Halte das Umfeld und das Haus in einem gepflegten Zustand und gut is. Das Elternhaus meines Vaters (Eltern wohnen 50 m daneben) ist ca. 60 Jahre alt und steht seit 6 Jahren leer und wird nicht beheizt und das wird die nächsten Jahre auch so bleiben. Das Elternhaus meiner Mutter stand 4 Jahre leer (Alter weis ich nicht genau, aber so 100 Jahre denk ich) ohne es zu beheizen. |
Ich würde das Haus auch nicht beheizen - ist ein Fass ohne Boden. Würde alles abdrehen und die Wasserleitungen entleeren. Ein "bisschen" Heizen ist wohl eher schlecht, weil dann glaube ich die rel. Luftfeuchte steigt, die dann an den kalten Wänden kondensiert und Schimmel begünstigt. Lieber gar nicht heizen, die Luftfeuchte im Auge behalten und an günstigen trockenen Tagen durchlüften (außer die Fenster sind so schlecht, dass das eh "automatisch" passiert).
Wie viel Watt haben die IR-Paneele? Du kannst davon ausgehen das diese 24/7 laufen werden, da kannst dir die Kosten eh ausrechnen. Aber ich frag mich was eine Temperierung bringen soll? - Wenn das Kellermauerwerk/Fundament feucht ist dann bleibt das auch feucht - solange nicht bewohnt ist's drinnen sowieso kalt, es entsteht somit auch keine Feucht-warme Luft die iwo kondensieren und zu Schimmel werden könnte - 3 IR-Paneele werden das ganze wahrsch. noch schlimmer machen da jetzt erst recht eine Wärmequelle vorhanden ist, jedoch viel zu wenig um alle Innenflächen zu erwärmen, somit bleiben wieder Kälte-Spots Ich würde - das Wasser abdrehen sodass ein unbemerkter Wasserschaden ausgeschlossen ist - die Wasserhähne trotzdem alle 2 Monate mal auf-zu machen damit sie nicht klemmen - das Haus säubern, entleeren bzw. Kleiderkästen usw. weg von der Wand - schauen das alles dicht ist, vor allem eben das Dach - Fenster auf der Sonnenseite von außen zu machen um Wärmeeintrag zu vermeiden Fenster kippen kann auch nicht gut sein: Frostgefahr im Winter und Wärmeeintrag im Sommer. |
Ich würde als erstes einmal klären, wie die Bausubstanz wirklich ist, lass mal einen Fachmann drüberschauen! Mit der Info kannst dann überlegen, was mit dem Haus in Zukunft geschehen kann: sanieren, abreissen, verkaufen.... Ich habe auch mal ein altes unbewohntes Haus in schlechtem Zustand besessen. Anfangs war da noch die Überlegung, das Haus zu sanieren, mit zunehmenden Wissen und Erfahrung bei Neubau und Sanierung anderer Häuser habe ich die Idee aber wieder verworfen und das Haus als Abbruchobjekt verkauft. Zu heizen, bis eine Entscheidung getroffen wird, wäre mir niemals in den Sinn gekommen! Gruß GKap |
Hallo josef7k, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Altes Haus ohne Heizung durch den Winter bringen |
Ohne jetzt alles gelesen zu haben: warum denkst du die Hütte verfällt schneller wenn du sie nicht heizt? Solange die Wasserleitungen/Heizungsleitungen nicht platzen (frost)... der Mauer, den Fenstern und alles andere is grundstäzlich wurscht ob es 20° hat oder -5°. Wichtig ist, dass die Außenhaut dicht ist. Mein Abbruchhaus ist 15 Jahre unbewohnt und ohne Heizung dagestanden... von der Bausubstanz sah die Hütte nach 15 Jahren fast genauso aus wie am Tag des "Auszugs". Wenn jetzt noch Wasser in den Leitungen ist, würde ich diese entleeren und die Wasserleitung am Haupthahn zudrehen, bis zum Haupthahn die Wasserleitung gut einpacken, damit sie vor frost geschützt ist. Fertig. Dass die Kinder evtl. mal sanieren würde ich auch nicht drauf hoffen. Ein wirklich altes Haus zu sanieren kostet ca. geanusoviel wie neu hinstellen. Aber mit dem Nachteil, dass du bei der Sanierung immer einen kompromiss eingehen musst (Raumaufteilung, Raumgröße, etc...). Und wenn du vielleicht noch niedrige Decken hast... dann sowieso wegschieben. Ich wollte das auch lange nicht wahrhaben, aber am Ende hab ich es weggerissen und neu gebaut und bin heil froh drum! |
Vielen Dank für all eure Tipps und Erfahrungen - sehr hilfreich für uns! Wir sind einfach davon ausgegangen "unbeheizt = Schimmelgefahr". Angesichts eurer Berichte werden wir das nochmal durchdenken und vermutlich tatsächlich einfach alles abdrehen inkl. Wasser. Eine fachmännische Abklärung der Bausubstanz ist sicher auch ein guter Ansatz, werden wir überlegen ob wir uns da noch ein Gutachten einholen für weitere Überlegungen. |
Wenn es nur ein bis zwei Jahre sein für Frostschutz sein soll, einfach eine Klimaanlage mit Heizfunktion kaufen und einbauen. Die kannst auch unbeaufsichtigt heizen lassen. Wenn es noch bewohnt werden soll, dann Multisplit für alle Wohnräume. Das ist das Effizienteste für die Situation und hat einen Lebenszyklus von ca. 15 Jahren. |
