« Elektrotechnik & Smarthome
Idee für Außenbeleuchtung über 2 Gebäude teilen
10.12. -18.12.2024    10 Antworten    3 Autoren 10 2024-12-18T05:00:00+01:00
  •  Lu1994
10
Wir bauen neben den Eltern und werden die gleiche Einfahrt nutzen, aktuell gibt es nur ein Flutlicht mit Bewegungsmelder
Ich würde gern X Lampen mittels 2 Bewegungsmeldern, einem Taster in unserem Haus und 2 Tastern bei den Eltern realisieren.
Die Kabelverbindung zwischen den Gebäuden wäre kein Thema, das Tabu der Baustelle bei meinen Eltern im Wohnbereich eher, im Keller ist es egal
Würdet ihr ein Stromstoßrelais und quasi klassisch verkabeln oder mit 2 Shelly's hinter den Tastern je Gebäude also 1er arbeiten, das Dosenbohren muss jedenfalls passieren nur das Schlitzen würde somit entfallen
Oder gibt es noch eine Möglichkeit die ich übersehen habe?
  •  christoph1703
10.12.2024  (#1)
In dem Fall finde ich die Funklösung akzeptabel, wenn die Netzwerkverbindung stabil ist.
Generell würde ich jetzt immer ein Shelly statt einem Stromstoßschalter verbauen. Kostet ungefähr gleich viel und kann das gleiche und noch mehr. Z.B. automatische Abschaltung nach einer gewissen Zeit, falls man selber vergisst.
  •  Lu1994
Netzwerk ist kein Thema, die Gebäude werden mittels Glasfaser verbunden, einzig hätte ich für das Elternhaus ein eigenes VLan vorgesehen, das funktioniert bei den Shelly was ich gesehen habe nicht
  •  christoph1703
10.12.2024  (#3)
Da bräuchtest du wohl ein entsprechendes Routing. Oder ein eigenes, abgeschottetes Netz für Shellies?
  •  gschnasl
10.12.2024  (#4)
Dann würde ich mehrere Netze machen:
Ein WLAN und LAN mit eigener vlan-id für deine Eltern.
Ein WLAN und LAN mit anderer vlan-id für dich.
Ein WLAN für Shellys und andere IOT-Geräte mit anderer vlan-id.
  •  Lu1994
dann brauche ich für die Smartphonesteuerung ein Gateway, oder gibt es einen Webzugriff ohne zusätzliche Hardware?
  •  christoph1703
11.12.2024  (#6)
Die Shellies haben jeweils eine Weboberfläche. Oder meinst du was anderes?
  •  Lu1994
Und sind dann auch von außerhalb des Netzwerks steuerbar? Ich mein statische IPs hab ich im Dual Stack
Geht dann darum, dass das VLan getrennt ist und ich nicht jedes Mal mein Smartphone in das iot Netzwerk schieben will, weil's nicht von außen erreichbar sind, das Licht will ich dann auch von unterwegs starten können, falls ich auf den Kameras im Dunkeln zu wenig erkenne 😅
  •  christoph1703
12.12.2024  (#8)
Wenn das Netzwerk komplett abgeriegelt ist, eher nicht. Wenn du die Shelly Cloud verwenden willst, musst du dem Shelly Internetzugang geben.
Ich selber habe auf meinen Shellies Tasmota laufen, das hat keine Cloud und keine versteckten "Features". Im gleichen Netzwerk hängt ein Server, der mir das Routing via VPN macht. Theoretisch könnte ich jetzt noch den Internetzugriff nur auf diesen Server beschränken, aber ich sehe bei vertrauenswürdigen Geräten keine Vorteile, nur Nachteile.
  •  gschnasl
12.12.2024  (#9)
Ich habe bei meinem Router konfiguriert, dass manche Handys/Tablets/Laptops auf die Shelly's im anderen VLAN kommen.
Außerdem ist am Router WireGuard installiert, damit ich von außen ins Netzwerk komme.
Damit kann ich alles ohne Cloudzwang bedienen.
  •  Lu1994
18.12.2024  (#10)
Meine Frau hat sich jetzt ein wenig ausgetobt und mir mitgeteilt wo überall Schalter für Licht und Rollläden hin müssen
Kurzum mir ist die klassische Verkabelung zu blöd geworden 😂
Jetzt hab ich mir KNX angesehen und werde es nun doch so angehen, erleichtert mir die Planung vom Außenlicht natürlich enorm, da ich die Sensoren quasi auf dem Weg zum Elternhaus mit einer Busleitung versorgen kann, bei ihnen inhouse wird's dann entweder fertig verkabelt, oder sie bekommen ein KNX Radio Gateway
Bzgl dem KNX Aufbau werde ich mich noch mehr einlesen müssen, aber das Grundprinzip mit jede Lampe geht mit 230v direkt in den Schaltschrank und für alle Schalter im Haus verlege ich eine Busleitung welche einfach abgezwickt wird wenn ich irgendwo einen Schalter brauche spart mir einiges an Kabelwegen 😅
Nächstes Thema: HA Display
