Bitte um kurze Einschätzung bzgl. Wärmepumpe teilen
25.11. -26.11.2024    9 Antworten    3 Autoren 9 2024-11-26T13:39:59+01:00
  •  taschentuch
9
Hallo, bitte um kurze Einschätzung: Haus aus 1971, Wienerwald, der HWB(BGF) ist nach der Sanierung mit 70 kWh/m2a angegeben. Beheizt wird über Radiatoren, keine Fußbodenheizung. Es gibt ein Angebot über eine Samsung HT Quiet Luftwärmepumpe mit 8 kW (mehr Infos stehen im Angebot nicht).
Wirkt das auf den ersten Blick richtig dimensioniert? Welche Infos soll ich noch einholen?
Vielen Dank für jeden Input!
  •  Lu1994
Ohne Gesamtfläche wird's schwierig
Womit und wie viel heizt du aktuell und Standardfrage im Forum, warum LWP LWP [Luftwärmepumpe] und keine Erdwärme?
  •  taschentuch
Bebaute Fläche sind 165 m2, momentan ists eine Ölheizung, ca. 1300 ltr Jahresverbrauch. Das Angebote für die LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist schon finanziell absolut am Limit, eine Tiefenbohrung wäre da nicht mehr drinnen. Danke emoji
  •  taschentuch
Sorry, vertan: Fläche ist 165 qm Danke für alle Inputs!
  •  stefano
Bei deinem Verbrauch liegst bei ~6 kW Heizlast.
Das was ich zur WP WP [Wärmepumpe] gefunden habe, dass die bis 9,5 kW liefert, Kältemittel R32 hat und modulierend ist. Wie die untere Modulationsgrenze aussieht oder ein Leistungsdiagramm habe ich nicht entdeckt. Ohne diese Daten kann man nichts sagen, ob die passt. Die Daten soll dir der Insti liefern inkl. der genauen Typenbezeichnung. Gibt es das von Samsung nicht, würde ich den Hersteller ausschließen.
Wie wird die WP WP [Wärmepumpe] hydraulisch ins System eingebunden? Stichwort: Trenn-/Parallelpuffer unbedingt vermeiden
  •  taschentuch
2024/20241126830927.jpg
Das ist das Angebot, sind diese Positionen alle richtig soweit? Danke!
  •  Lu1994
Ich meine auch nicht Tiefenbohrung, sondern Ringgrabenkollektor, lies dich mal im Forum ein 😉
Ich würde dir nahelegen https://www.ringgrabenkollektor.at/sites/herren_der_ringe.php frag bei denen an zwecks Vergleichsangebot. Mir hatte auch ein 0815 Installateur eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit gleich 2 Puffern um über 70k angeboten, geworden ist es dann einer der Ringträger mit Erdwärme bei 35k
Falls RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bei dir nicht geht gibt es übrigens auch eine zusätzliche Förderung für Tiefenbohrungen bei Raus aus Öl
  •  taschentuch
Achso, der Garten ist gepflegt und darf nicht mehr aufgegraben werden (leider) - ich fürchte, es muss wirklich eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] werden
  •  taschentuch
Das sind jetzt die Infos, die im Angebot dabei waren:
AE080BXYDGG/EU
Art.-Nr.: 701779
Außengerät inkl. Kondensatwannenheizung
100% Leistung bis -25°C Außentemperatur
Kühlleistung: 8,0 kW (A35/W18)
Heizleistung: 8,0 kW (A2/W35)
Einsatz im Heizbetrieb bis -30°C Außentemperatur
Vorlauftemperaturen bis 70°C möglich
Low Noise Mode (35dB) für Nachtbetrieb
max. Vorlauftemperatur 70°C
100% Heizleistung bis -25°C Außentemperatur
Standard-Regelungsausführung für einen direkten Heizkreis und Brauchwasser-Bereitung
Möglichkeit zum Heizen und Kühlen
Hydraulikkomponente (Plattenwärmetauscher) im Außengerät integriert
Einfache Installation | kompakte Bauweise
Kältetechnisch betriebsfertig
Kompatibel mit Samsung- und bauseitig vorhandenen Warmwasserspeichern
Kompaktes Außengerät mit nur einem Lüfter für eine einfachere Installation
Die Wärmepumpe wird elektrisch und rohrtechnisch mit kompatiblen Samsung- oder bauseits vorhandenem
Warmwasserspeicher verbunden
Energieeffiziente Abtauung durch Kreislaufumkehr
Wetterfestes, pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen für die Außenaufstellung
Ausgestattet mit einem hocheffizienten, invertergesteuerten Scroll-Verdichter für besonders leisen und energiesparenden Betrieb
Schwingungsgedämpft, mit integriertem Wicklungsschutz
Lüfter mit Silent-Mode für geräuscharmen Betrieb, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert,
frontseitiger Luftaustritt
Die spezielle Beschichtung des Wärmetauschers sorgt für hohe Korrosionsbeständigkeit
Kältesystem werkseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt
  •  Lu1994
Naja was kostet denn die LWP LWP [Luftwärmepumpe] bzw was ist deine Schmerzgrenze?
Eine Tiefenbohrung macht verhältnismäßig wenig Mist im Vergleich zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor]
Ich würde auch wenn du bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] bleibst zu den Herrn der Ringe tendieren und ein Vergleichsangebot einholen, die können ja auch LWP LWP [Luftwärmepumpe] und dimensionieren tendenziell richtig, deine 8kW WP WP [Wärmepumpe] wird dir wsl zu groß dimensioniert sein
Nächstes Thema: Einzelner Tropfen Rückseite Wärmepumpe
