Soleleitung - Druckverlust nach Erstbefüllung normal?
  •  Norfolk
24.11. - 25.11.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
bei uns wurde eine Tiefenbohrung mit 2x 110m Simplex und je ca. 15m horizontalen Anbindeleitungen bis zum Verteilbalken im Keller hergestellt. Hinter dem Verteilbalken ist ein geschlossenes Ventil, zwischen diesem Ventil und der WP WP [Wärmepumpe] sitzt u.a. das MAG.
x) Befüllt und gespült wurde am 21.11. mit ca. 500 Liter Frostschutz auf 2,5 bar.
x) Am Folgetag (22.11.) war der Druck bei 1,9 bar. Vom Installateur wurde die EWP-Soleanbindung hergestellt und die Soleleitung wieder auf 2,2 bar aufgefüllt und das Ventil am Verteilbalken wieder geschlossen.
x) Am 23.11 war der Druck auf ca. 2,0 bar gefallen und steht jetzt am 24.11. bei ca. 1,8-1,9 bar.
Muss ich mir da Sorgen über Leckage machen oder ist das üblich?
Die WP WP [Wärmepumpe] wurde noch nicht in Betrieb genommen und soll in ca. 10 Tagen eingeschaltet werden. Falls relevant, im Erdreich gibts pro Rohr je 2 Schweissmuffen - 1x 90° Bogen zwischen Tiefensonde und Horizontalleitung und 1x gerade Muffe 1/2m vor der Hauseinführung. Innen ist noch den  gesamte Verteilbalken, hier ist alles trocken.
LG,
Norfolk
  •  Brombaer
Gewisse Anpassungen sind nicht ungewöhnlich, insbesondere aufgrund möglicher Temperaturunterschiede der Soleflüssigkeit/Erdreich vor und nach Befüllung, und etwas Luft kann auch noch enthalten sein. Ich würde erst mal ein paar Tage die Anlage laufen lassen und beobachten. 2bar auf der Soleleitung kommt mir ohnehin etwas viel vor, insofern ist etwas Verlust unproblematisch, solange es nicht weiterhin abnimmt.
  •  michi21
25.11.2024  (#2)
Ist ein Druckausgleichsgefäß vorhanden? Wenn ja, dann eher ungewöhnlich, wenn nein, dann würd ich mir nix denken
Ich habe bei mir nach dem Füllen keinerlei Druckverlust feststellen können. Hab das sehr genau verfolgt weil ich mir mit meiner Schweißmuffe etwas unsicher war. Nachdem meine aber Dicht war, kann ich mir nicht wirklich vorstellen dass man eine undichte Schweißmuffe zusammen bekommt...
Nächstes Thema: Nibe mehr Brauchwasser nur 54 Grad aber über Smartgrid 59 einstellbar?
