2 Anlagen mit Speicher verbinden
22.11.2024     3 Antworten    2 Autoren 3 2024-11-22T23:24:16+01:00
  •  Schmelzing
22.11.2024
Hallo, zu meiner Situation, haben 2 Häuser im Abstand von ca . 50 Metern , auf jedem Haus wurde eine Photovoltaik errichtet mit Speicher ,meine Frage wäre folgende - da die beiden Häuser sehr unterschiedlichen Verbrauch je nach Jahreszeit haben ( Haus 1 Gastronomie im Sommer diverse Kühlaggregate, Haus 2 Wärmepumpe welche während der Heizperiode natürlich mehr Strom braucht als am Objekt produziert wird) meine Frage ( Idee , können die beiden Speicher verbunden werden und damit die Verbrauchsschwankungen ausgeglichen werden? Kabelverbindung wäre technisch machbar. Wäre dankbar für praktikable Lösung. Lg
  •  PVAndyE
Am gleichen Grundstück, oder ist öffentlicher Grund dazwischen ?
Welche WR WR [Wechselrichter] und Batterie sind im Einsatz? Überall gleich, oder unterschiedlich ?
Kommt eine lokale EEG in Frage ?
  •  Schmelzing
22.11.2024  (#2)
Hallo,  liegt nur Privatgrund dazwischen,  WR und Speicher sind selbes Produkt allerdings nicht gleich groß.  Lokale EEG wäre eventuell  eine Variante , hab bis dato allerdings keine Ahnung wies funktioniert.
  •  PVAndyE
Dann hängt es vom Produkt ab, ob man einen "Pool" machen kann (zBsp Fronius geht dzt nicht. Zumindest nicht out-of-the-box)
Eine lokale EEG ist etwas Papierkram. Und du brauchst jeweils eine Infoquelle pro Haushalt, wann die andere Batterie Strom abgeben soll. Kann dann über einen RaspberryPi gelöst werden.
Ohne weitere Info, schwer eine Empfehlung/Lösungsvorschlag abzugeben.
Nächstes Thema: PV - Erweiterbarkeit
