Außenluftdurchlass anstatt dezentrale Lüftung
Ich nehme an, die Abluftventilatoren sollen permanent und mit einer Feuchtesteuerung laufen. Eine Durchlüftung aller Räume wird nur mit aktiven Belüftungsventilatoren bzw. Pendellüftern klappen, die in Zuluftüberschuss laufen müssen. Nachteil: der Schall Bei passiven ALDs muss das Haus sehr luftdicht sein, damit genügend Luft über diese nachströmt, und nicht über Undichtheiten am Weg dorthin. Ein Abluftsystem ist komforttechnisch nur dafür geeignet, den Volumenstrom für die Abfuhr der überschüssigen Feuchte im Winter zu liefern. Für die Erzielung einer hygienisch ausreichenden Luftqualität ist ein höherer Volumenstrom erforderlich, der aber zu Zugerscheinungen führen würde. Außerdem müssten dann die ALD oder deren Anzahl vergrößert werden, was den Schallschutz nach außen stört. Hier im energiesparhaus-Forum wirst du eigentlich nur Systeme mit WRG finden, da alles andere komforttechnisch und energetisch nicht mehr so viel Akzeptanz findet. |
