« Photovoltaik / PV  |
Installationkosten PV Anlage Kosten Elektriker (NÖ)
  •  vlzivo
7.11. - 10.11.2024
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Hallo in die Runde,
bin am überlegen eine PV Anlage zu errichten. Die Voraussetzungen:
Flachdach ca 50-60m² verfügbare Fläche für PV (Rest nicht zugänglich bzw besetzt wegen WP WP [Wärmepumpe] Außengerät), Ausrichtung Süd-Ost. Die Baufirma hat beim Bau damals intelligenterweise eine zusätzliche Leerverrohrung neben dem WP WP [Wärmepumpe] Außengerät und bis zum Geräteraum im Keller vorbereitet. Das hilft natürlich ungemein beim Kosten sparen.
Ich schätze ich schaffe ca +/-10kwp, außer die Panele sind deutlich effizienter geworden in den letzten paar Jahren (hab vor 4-5 Jahren das letzte Mal geschaut).
Was mich die Panele+Konstruktion+Wechselrichter+Kabel+Stecker (+Batterie?) kosten könnten, wenn ich Material selber kaufe hab ich mir in paar Stunden grob rausgesucht im Internet, nehme an +/-10% werde ich da wohl hinkommen, je nach Modell und Hersteller.
Wir haben jetzt auch ein Elektroauto (58kwh Batterie) und verbrauchen ohne Auto akutell ca 9.000kw im Jahr. Daher kommt mal nächste Woche der Elektriker um mir ein Angebot für die Wallbox dafür zu machen. Er meinte, er macht auch PV und weil die aktuell so günstig geworden sind, schaut er sich gleich auch das Dach an und macht einen Kostenvoranschlag. Ich hab beim letzten mal glaub ich für eine ca 10kwp Anlage ohne Batterie mit ca 20-25k EUR gerechnet. War mir dann zu viel, also hab ichs sein lassen. Aber ein Kollege meinte, es geht sich um die Hälfte schon mit 10kw Batterie aus (exkl Montage, Meldung, Prüfung, etc durch Elektriker). Teilt ihr diese Ansicht aufgrund aktueller Erfahrungen?
Für die Montage, dafür gibt es sehr ungewöhnliche Schwankungen scheinbar. Was sind eure Erfahrungen? Ich bin im nordöstlich von Wien angrenzenden NÖ daheim.
Selbst trau ich mir das nicht ganz zu, das alleine zu machen. Maximal die Panele nur zu befestigen, aber auch nur nach Plan/Vorschlag von einem wissenden Profielektriker.
vlzivo
  •  Noeldi8020
7.11.2024  (#1)
Hallo und willkommen mit dieser Frage ! da läuft gerade im Standard auch eine Diskussion dazu. https://www.derstandard.at/story/3000000243378/was-hat-eure-pv-anlage-gekostet
Und ja, so um 17000.- solltest du eine Komplettanlage mit 10 kWpeak, 10 kW Akku (incl Notstrom) und incl. Installation schon kriegen. Der Branche geht´s nicht mehr so ganz gut. Grüße und viel Erfolg. N8020
Tip: Vergleiche Hardware und Arbeitskosten zwischen versch. Anbietern.
  •  kasandi
Kann dir sagen, was es bei mir gekostet hat. Ähnliche Voraussetzungen.
15,3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (Glas/Glas) O/W Aufständerung am "Flachdach" Leerrohr zur Kabelführung vorhanden.
11 kW BYD Speicher 10 kW Fronius WR WR [Wechselrichter] mit automatischer Notstromumschaltung.
Habe mitgeholfen bei der Montage, aber sonst alles offiziell gemacht/machen lassen.
Kostete mich 18041 €
Die Wallbox 11kW von Fonius 999€ wovon ich noch 500€ zurück bekomme. Bis auf den Anschluss und Schützmontage alles selbst montiert.
  •  vlzivo
8.11.2024  (#3)
Danke für die Antworten. Vor allem der Standard-Link ist cool, aber bestätigt die Annahme, dass es ziemlich unterschiedliche Angebote gibt da draußen, was die Elektriker angeht. Jetzt versteh ich auch, warum so viele meiner Nachbarn selbst auf die Dächer kraxln und in Eigenregie oder mit Elektriker zusammen montieren, nachdem sie alles selbst eingekauft haben.
Ich hab übrigens Süd-West Ausrichtung am Dach und nicht Süd-Ost, denke aber das wirds nicht so stark ändern.
Denke neben Elektriker (Installation, Inbetriebnahme, Einstellung, Meldung, etc.) wird wohl die Befestigung am Flachdach (Kies+Bitumen) der potentiell größte Brocken, je nach Art der Befestigung. Wenns da Erfahrungen gibt, bin ich froh über jeden Tipp. Ich melde dann auch, was mir die diversen Firmen vorschlagen samt Kosten.
vlzivo
Hallo vlzivo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Installationkosten PV Anlage Kosten Elektriker (NÖ)
  •  derLandmann
Preisauskunft 8.11.2024  (#4)
Bekannter hat gerade ein Angebot erhalten für die Montage der Module 70€/Modul + Material.
  •  vlzivo
8.11.2024  (#5)
Welche Firma ist das?
  •  Herbert_21
10.11.2024  (#6)
9.000 kWh im Jahr.
Nicht 9.000 kW, das wäre viel.
kW und kWh. Wichtiger Unterschied.
Nächstes Thema: Aufständerung auf Kiesdach, wie?
