Haus von 1930 auf Wärmepumpe umrüsten
  •  artie
4.11. - 7.11.2024
4 Antworten | 3 Autoren 4
Wir wollen unser Haus in Wien, Bj. 1930 auf Wärmepumpe umrüsten.
Derzeitiger Verbrauch der letzten Jahre liegt bei ca 16000kwh Gas wobei auch Kochgas darin enthalten ist.
Im Keller werkt eine 24kw Therme für Heizung und WW WW [Warmwasser] im Durchlauf.
Beheizt werden ca. 100m².
Es gibt 8 Typ 22 Heizkörper im Haus und eine Hühnerleiter im Bad, das mit einem Infrarotstrahler zusätzlich erwärmt wird, da mit der Absenkung der VL VL [Vorlauf] Temperatur zuwenig Wärme abgegeben wird.
In absehbarer Zeit soll das Dach ausgebaut werden, dann gibt es zusätzlich auch FBH FBH [Fußbodenheizung].
Um die Möglichkeit einer Umrüstung zu testen habe ich die VL VL [Vorlauf] Temperatur der Therme bereits auf das Minimum von 45° reduziert.
Trotzdem wird es auch in den kältesten Tagen warm genug im Haus und die Therme taktet auch dann noch.
Da im Keller dauerhaft ein Luftentfeuchter rennt soll zukünftig WW WW [Warmwasser] über eine BWWP gemacht werden um die Energie zum entfeuchten sinnvoll zu verbrauchen.
Präferieren würden wir eine Erwärmepumpe, dafür haben wir bereits ein Angebot für eine Daikin Altherma 3 GEO
und ein Angebot eines Bohrunternehmens für 130m Tiefenbohrung.
Bei der Altherma gibt es wohl keine Maschine ohne WW WW [Warmwasser] Behälter, daher versuche ich noch ein Angebot für Stiebel oder KNV zu bekommen.
Wie schätzt ihr mein Vorhaben ein, habe ich etwas vergessen, zu einfach gedacht, kann ich die HK ohne Puffer an einer WP WP [Wärmepumpe] betreiben?
Danke
Rainer
Nur ein Gedanke: Sollte in absehbarer Zeit eine thermische Sanierung anstehen (bitte wirklich einmal die Förderungen checken, die sind echt historisch gut derzeit!), dann sollte man diese vor der Heizungsumstellung durchführen, da man sonst für eine dann überdimensionierte Heizungsanlage zuviel bezahlt hat.
  •  artie
5.11.2024  (#2)
Ja danke mit dem Hinweis zu den Förderungen.
Geplant ist nach der Heizungsumstellung erstmal der Dachausbau.
Dann wird sich zeigen was für Fenster und Wände noch möglich ist.
Bei unserem aktuellen Verbrauch wird es schon die kleinere Ausführung mit 6kw Heizleistung, viel kleinere ErdWP gibt es auch kaum.
Tief runter modulieren sollte sie, da verspricht Daikin zumindest viel.
  •  wuschi
In der 6kW klasse gibt's noch austria email mit propan 1-6kw und stiebel eltron
  •  artie
7.11.2024  (#4)
Wenn jemand einen guten Handwerker für Stiebel kennt im Raum Wien/NÖ dann her damit.
Ich habe ein Angebot für eine Stiebel Luftpumpe vorliegen, mit 10 oder gar 13 kw Leistung und 400L Pufferspeicher, da will ich ehrlich nicht nachfragen ob auch Erdwärmepumpe geht...
Nächstes Thema: S1155-06PC optimieren - Takte immer noch sehr hoch
