Wechsel der 2 Wärmetauscher in Brauchwasserspeicher
  •  edin_at
4.11.2024 1
Hallo an alle,
ich habe ein Brauchwasserspeicher 300 Liter mit 2 Wärmetauschern.
Es wurde irrtümlich der obere Wärmetauscher an Solaranlage und der untere Wärmetauscher an der Wärmepumpe angeschlossen. Wenn die Sonne scheint wird somit nur die obere Hälfte des Brauchwasserspeichers mit Solar erhitzt. Unten bleibt der Speicher bzw. das Wasser kalt. Richtig wäre es umgekehrt, also die Solaranlage müsste auf den unteren Wärmetauscher und die Wärmepumpe an den oberen Wärmetauscher angeschlossen werden.
Ich wollte ein Installateur beauftragen die Anschlüsse auf den zwei Wärmetauschern zu wechseln, so dass die Solaranlage auf den unteren Wärmetauscher angeschlossen wird.
Der Installateur hat gemeint das wäre für die Wärmepumpe gefährlich wenn durch den Wechsel der Anschlüsse nach Entleerung der Wärmetauscher die Reste der Solarflüssigkeit (Ethylenglykol) aus den oberen Wärmetauscher in die Wärmepumpe kommt, Ethylenglykol könnte in der Wärmepumpe Schaden anrichten.
Ich weiß nicht ob ich den Installateur vertrauen kann mit seiner Aussage.
Was denkt Ihr - ist es schädlich für die Wärmepumpe wenn paar Tropfen Ethylenglykol in den Kreislauf kommen?
Der neue Brauchwasserspeicher kostet ca. 900 EUR, ich überlege nun ob ich einen neuen Speicher tatsächlich anschaffen muss.
Danke für Euer Feedback.
  •  cutcher
4.11.2024  (#1)
Ich würde den installateur der dies, offenbar entgegen deiner beauftragung/anweisung, so umgesetzt hat auf eine mangelfreie durchführung des auftrags hinweisen und von diesem auf seine kosten beheben lassen
Nächstes Thema: ACHTUNG Floater: Höchstpreis am Mi 6.11. zw. 17 und 18 Uhr
