Unterputzdose ohne Gewinde? teilen
3.11.2024     5 Antworten    5 Autoren 5 2024-11-03T22:14:38+01:00
  •  herndl
03.11.2024
Hi
ich wollte die SAT Kabel durch LAN zu ersetzen und bin von den Unterputzdosen ein wenig überrascht worden:
Scheinbar wurden/werden bei einem Fertigteilhaus keine "normalen" Unterputzdosen mit Gewinde verwendent.
2024/20241103619636.jpg
Wie kann man hier was reinschrauben?
Gibt es hier spezielle Schrauben?
Danke & lG!
  •  Woodstepper
3.11.2024  (#1)
Die Spax, mit denen Schalter/ Steckdosen befestigt werdr, machen erst das "Gewinde", in den 4 runden Öffnungen außen an der Dose.
Genau, ist einfach eine dünne plastikschicht über dem Loch...
  •  xilinx
Do it yourself-Anleitung 3.11.2024  (#3)
schaut nach normalen Kaiser Betondosen aus - Einfach mit entsprechenden Geräteschrauben "durchschrauben" - siehe auch https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P3zYMp53UmY
  •  herndl
3.11.2024  (#4)
Super. Danke!
Werde ich morgen gleich besorgen und probiern.
  •  cc9966
besser es ist feines plastik drin, als grobputz-sandkorn reinkommt welches die dünne lochführung aufsprengt beim reinschrauben. ich hoffe du hast die kamera nicht in der waage gehalten.
Nächstes Thema: [Gelöst] Dicke Estrich Holzriegelhaus
