·gelöst· Laminat richtig verlegen teilen
17.10. -23.10.2024    8 Antworten    5 Autoren 8 2024-10-23T08:09:17+02:00    1 Empfehlungen
  •  M@x
9
Liebe Forumsteilnehmer
Durch das Hochwasser muss ich meinen Laminat neu verlegen. Bin mir jetzt nicht sicher, wie ich es am Besten mache.
2024/20241017624625.jpg
1 - links: Soll ich den Laminat fast bis zur Aussenwand stehen lassen und die Rigipswand dann fast auf dem Laminat aufsetzen
oder
2 - rechts: Zuerst die Rigips-Wand fast bis zum Fußboden stehen lassen und dann den Laminat bis zu Rigips-Wand verlegen
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke M@x
  •  precision
Nummer 2 ist das übliche
  •  M@x
Danke 👍
  •  JoeSi
ich hab im Neubau auch intuitiv Variante 2 gemacht und vor der Bodenverlegung gespachtelt und gemalt (mus sman den Boden nicht komplett abkleben)
  •  cc9966
Laminat wird schwimmend verlegt, überall 1cm Abstand zu Wänden. Das gilt auch für Leichtbau/Trockenbauwände. Ich hoffe am unteren Ende der GK-Platte kommt auch eine Lattung dahinter (rechte Grafik). Boden erst zum Schluss verlegen. Zuerst Spachteln/Malen/Montagearbeiten (Steckdosen, Lichter etc.), dann Boden, dann Türstöcke/Türen (vermutlich machst die jetzt auch neu), dann erst Möbel.
Man kann auch Variante 1 machen, wenn man sehr exakt spachtelt und malt und dann etwa 3mm Luft am Boden lässt, kann man auf die Randleiste verzichten und es sieht recht edel aus.
Neben der superpfrimeligen Aktion beim Verlegen der letzten Schar, ist das Abbauen des Bodens irgendwann aber deutlich lästiger. Und ja man kann auch mit Variante 2 auf die Randleiste verzichten, aber da sieht man die Fuge.
  •  cc9966
taliesin schrieb: Man kann auch Variante 1 machen, wenn man sehr exakt spachtelt und malt und dann etwa 3mm Luft am Boden lässt, kann man auf die Randleiste verzichten und es sieht recht edel aus.
Würde ich wegen dem Schallschutz zwischen den Räumen auch nicht machen. Bei Vorsatzschalen, etc. wäre das aber eine elegante Variante.
cc9966 schrieb: Würde ich wegen dem Schallschutz zwischen den Räumen auch nicht machen. Bei Vorsatzschalen, etc. wäre das aber eine elegante Variante.
Ich auch nicht, außer es muss extravagant sein. Hab das wegen der Hinterlüftung auf der überdachten Terrasse bei mir so gemacht:
2024/20241019881345.jpg
  •  M@x
Danke an ALLE - hab mich für Variante 2 entschieden.
Nächstes Thema: [Gelöst] Kosten Bodenplatte inkl Schächte etc. (NÖ) – fair? Geht da noch was?
