·gelöst· SolarEdge Modbus Problem
Du kannst einen Skalierungsfaktor doch in Loxone direkt einstellen, dann brauchst du den 40210 gar nicht? |
du meinst die eingangswerte, ja die kann ich natürlich ändern oder umrechnen, nur ändert das Register die Kommastellen - dh ich müsste auch die Umrechnung immer ändern in der Config, das geht halt nicht lange bzw. nur in einem gewissen Bereich hat ja 1 Jahr funktioniert |
Soweit ich Modbus kenne und verstehe, muss man den Skalierungsfaktor immer mit berücksichtigen, da sich dieser dynamisch ändern kann. |
So weit verstehe ich Modbus nicht :) Machs nur so bei den Daten von der KNV |
Der Skalierungsfaktor ist dynamisch. Kann man also nicht statisch über Lox lösen. Bei mir funktioniert das auslesen per Modbus noch. Mache aber auch keine Updates, da Solaredge in der Vergangenhit bei den Updates immer irgendetwas anderes verpfuscht hat. |
Wie berücksichitgst du den Skalierfaktor in Loxone? Der Skalierfaktor ist nämlich eine Potenz und kein normaler Faktor und müsste mit einem Formelbaustein berechnet werden: Aktuelle Leistung = I_AC_Power * 10^I_AC_Power_SF / 1000 |
ja genau, der Scalefactor ist mit dieser Formel drinnen, habe heute mit dem Solaredge Support gesprochen, genau am 23.09 ist ein neues Update eingespielt worden, komisch - passt irgendwie zusammen, ging ja voher 1 Jahr lang ohne Muks, Es hat auch was bei den Einstellungen vorgenommen am Wechselrichter, aber das war nicht das Problem, habe mal einen Fall aufgemacht , aber wenns ein Bug in der neuen Firmware ist dann sollten es ja bald mehr mitbekommen. dachte das Updates immer über die SetApp manuel gemacht werden müssen, ich hab kein Update angestossen. Zitat vom Support: Das war der Parameter für das energiezähler, das von unserer Seite aus eingestellt werden muss. Nach dem Upgrade wurden die Setdetails wohl aktualisiert, also habe ich es jetzt richtig eingestellt. |
zur Info vom Support auf die letzte Software downgrade gemacht, läuft wieder alles, dürfte ein Bug in der neuen Version sein, |
